Schaltsaugrohr Rückschlagventil vibriert laut
ich habe ein neues, störendes Geräusch im Cabrio.
Als Quelle habe ich das schwarz/blaue Rückschlagventil des Schaltsaugrohr ausgemacht. Es vibriert sehr schnell und erzeugt einen hohen Ton. Wenn ich das Radio ausschalte und mit Leerlauf an der Ampel stehe ist es schon sehr laut und nervig.
Die Frage ist nun:
- Ist das Rückschlagventil defekt?
oder
- Wird das Rückschlagventil durch einen anderen defekt im Unterdrucksystem in Schwingung versetzt?
Kennt jemand den Fehler?
Ich habe mir das ganze Schlauchgewirr mal angesehen, werde aber nicht ganz schlau daraus. Gibt es einen Plan oder so welches Gerät den Unterdruck erzeugt und welche Bauteile neben dem Schaltsaugrohr diesen Unterdruck nutzen?
Carsten
[Bild: Signatur_gross.jpg]
Audi Cabriolet 2,8
Hi!
Das ist ein Magnetventil und ich würde es mal tauschen.
Was auch Klackert und normall ist, ist das Magnetventil des Aktivkohlefilters.
Schu dir die seite mal an.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_130.PDF
(12.12.2010, 12:47)chico2401 schrieb: Hi!
Die seite ist ja sehr interessant. Vielen Dank für den Link... Big Grin
Hallo.
Nee, ich meine schon das kleine blau/schwarze Plasik Rückschlagventil.
Der Motor läuft im Standgas, das Magnetventil hat also nicht geschaltet. Das AGR Ventil "rattert" langsam aber das Rückschlagventil vibriert sehr hochfrequent.
Ich habe es jetzt ersetzt, alle Schlauchverbindungen kontrolliert, die Unterdruckdose am Schaltsaugrohr manuel betätigt das Magnetventil per Diagnose schalten lassen und und und...
Nun ist alles wieder OK. Keine Ahnung welche dieser Maßnahmen geholfen hat, jedenfalls ist jetzt Ruhe im Innenraum.
Carsten
Audi Cabriolet 2,8
  Abgasanlage laut / leise Audistyledeluxe 14 15.505 10.03.2018, 16:13
  Schaltsaugrohr im NG? audicabrio@wetterau 5 7.614 05.04.2016, 12:02
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Kupplungspedal vibriert drehzahlabhängig ManuCab 2 5.214 01.04.2016, 11:17
Letzter Beitrag: ManuCab
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 25.765 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  Rückschlagventil ? maik33 4 6.630 08.06.2011, 21:10
Letzter Beitrag: maik33
  Auspuff wird immer wieder laut, was tun? alphav6 21 29.591 04.10.2010, 15:09
Letzter Beitrag: alphav6
  2.6 V6 Automatischer choke laut Tyerius 14 20.602 19.02.2010, 16:00
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Motor rattert laut parlox 5 9.332 11.01.2010, 19:42
Letzter Beitrag: Vibesy
  Schaltsaugrohr Testen??? trendpower 20 37.943 25.06.2009, 17:19
Letzter Beitrag: DelSol
  Leistung durch Sportauspuffanlage 63,5 mm oder doch das Schaltsaugrohr? DelSol 1 6.325 27.05.2009, 09:12
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
