V6 klackern beim ABC
Moin ihr Klackerer,
ich hatte auch mal einen ABC, der ab ca. 165tkm klackerte. Nach einem Unfallschaden lohnte es sich für mich nicht mehr, mir die Sache näher anzuschauen (bzw. anschauenzulassen), der Wagen blieb aber noch im Einsatz. Wir tippten auch auf Lagerschaden, da das Klackern permanent war und je nach Drehzahl stärker wurde. Ende vom Lied: mit 183tkm flog mir die Maschine um die Ohren...
Fremdermann, ich würde sagen, wenn bei dir das Klackern permanent ist (bzw. mal permanent wird), ist's bei dir 5 vor 12 - wenn dir was am Wagen liegt, lass den Motor mal genau von einem sachkundigen Motorfachmann unter die Lupe nehmen Lupe .
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Super Danke für die Tips.
Wie teuer kann so ein Lagerschaden denn werden?
gruß
Hab nochmal genau drauf geachtet.
Das Klackern hört sich an, wie ein Tischtennissball, der durch die Gegend springt.
Bekannt?Phu... ist das anstrengend!
Also ich habe jetzt Gewissheit. Es sind die Hydros. Ein Freund, der auch die Diagnose gestellt hatte, meinte allerdings, dass ich nur schwereres Öl nehmen sollen, da erstens kein großer Schaden durch die Hydros entstehen kann und zweitens, dass dickeres Öl im Allgemeinen besser für den Motor wäre.
was fährst Du denn für ein ÖL? Nimm ein gutes 10W40 und gut ist. Ob das Klakkern aber nur davon kommt wirst du sehen. Die Hydros sollten eigentlich nur bei kaltem Motor klackern. Daher versteh ich die Diagnose nicht....Huh
Also nochmal überprüfen lassen!
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Er meinte Aufgrund des Geräusches her, müssen es die Hydros sein, zumal das Geräusch auch nur von der linken Zylindebank kommt.
Ja genau das hat er mir auch empfohlen Smile
trotzdem, wenn's im warmen Zustand noch klackert, wird es wohl was Schlimmeres sein. Leider wird man es erst genau wissen, wenn man den Motor auseinander nimmt.
Martin
Linke Bank in Fahrtrichtung, oder wenn man von vorne rein guckt? Nicht, dass Du nur dieses (Aktivkohle?)-Ventil hörst.
Schlußgruß
[Bild: ani.gif]
Hallo.
In Fahrtrichtung.
Das Geräusch tritt nur bei warmem Motor auf. Es ist Drehzahlabhängig und konstant.
Okidoki, dann ziehen ich mich wieder zurück. Zwinker
[Bild: ani.gif]
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 6.148 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 26.834 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 7.101 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 12.824 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 4.397 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 4.332 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 1.430 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 23.588 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 3.093 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 2.489 14.04.2015, 12:07
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 17 Gast/Gäste
