V6 Fahrer mit Automatikgetriebe HIER schauen
Tach zusammen.
Da die Suche nix brauchbares ausgespuckt hat, wende ich mich mal so an den genannten Fahrer-
kreis.
Ich habe am Wochenende den ABC meines Vaters "ausgewintert" und habe bei einer Probefahrt
festgestellt, dass der Öldruck im Normalbetrieb doch deutlich von dem meines ABK-Schalters
abweicht.
Deshalb wollte ich mal fragen, ob die V6-Automatikfahrer mal ihre Öldrücke in den verschiedenen
Fahrsituationen
  • Leerlauf kalt/warm
  • Teillast
  • Volllast
beobachten und niederschreiben könnten.....
Dankeschön!
Tach!
Ob Teillast oder Volllast ist dem Öldruck egal, ist alles Drehzahlabhängig.
Wenn ich mich recht erinnere ist es bei mir (Handschalter):
Leerlauf kalt: fast 5 bar
Leerlauf warm: schätze 2 bar
Sobald mehr als Leerlauf, egal ob kalt oder warm: fast 5 bar
Ob die Werte mit dem Schätzeisen passen sei einmal dahingestellt.
Gruß V-SixNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
Auch Tach,
so in etwa habe ich das von meinen beiden Automatik auch in Erinnerung....
Ich meine, da wäre kaum ein Unterschied zwischen Teillast und Vollast bei warmen Motor gewesen, beim gmütliche Bummeln geht er wieder etwas zurück.
Was macht denn der ABC Deines Vaters ?
Uwe
Hallo die Herren.
Besten Dank für die Auskunft. Der ABC des Herrn Papa erreicht:
  • Leerlauf warm: 2bar
  • Normalbetrieb: 3bar
  • Vollgas: 4bar
5bar werden auch bei 6000U/min nicht erreicht. Daher meine Skepsis....
Hmm....ob da nicht eher die Anzeige oder der Geber defekt ist ?
Bei 6.000 rpm scheint mir 4 bar etwas wenig zu sein...bin da aber nicht aussagefähig, weil ich 6.000 Umdrehungen wohl äußerst selten auf den DZM hatte.
Andersherum gefragt - müsste nicht bei zu geringem Öldruck unter Last ohnehin eine Warnleuchte angehen ?
Uwe
die Lampe geht meines Wissens nach nur an, wenn der Öldruckschalter auslöst und einen zu
geringen Öldruck anmahnt.
Der Fühler für das Schätzeisen in den ZI ist eine andere Baustelle. Somit könntest du Recht haben
und der Fehler ist dort zu suchen.
Moin!
Ich habe den Druck leider nicht vor Augen; am Sonntag kann ich aber live berichten. Oder Du testest das die Woche drauf selbst...
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hey Micha.
Stimmt ja.... Da könnte ich gleich einen "Live-Vergleich" anstellen. (natürlich VOR der Demontage,
denn wer weiß.....) Zwinker
Nix wie weg!
so etwa meinte ich es....ich hab' hier noch das "jetzt mache ich es mir selbst" für den AUDI 80.
Dort steht folgendes:
Korrekter Öldruck bei 80°C Öl und 2000 rpm: 4,5 - 6,0 bar beim V6 (bzw. mind. 2,0 bar bei den
4/5 Zylindern)
Der öldruckschalter soll beim V6 allerdings erst bei einem Druck unter 0,9 bar (!) bei Drehzahlen über 2000 rpm Alarm schlagen..(bzw. unter 0,3 bar bei Drehzahl unter 2000)
Genaueres zur Prüfung etc. steht sicher in den Unterlagen, die jetzt bei Simon sind - vielleicht könnt ihr Euch bei Bedarf austauschen.
Uwe
hier die abgelesenen Werte von heute 17:00 Uhr:
Leerlauf, Wählhebel auf P: ca. 3 Bar
Unter Last: min. 5 Bar
Ich hoffe hier ein wenig geholfen zu haben.
Michael
  [Automatik] Automatikgetriebe legt keinen gang mehr ein ( V6 - 1996 ) Sparxx12 10 916 21.05.2025, 19:55
  Automatikgetriebe A6 4F DKW1000S delux 0 312 21.04.2025, 12:26
  Alternatives Automatikgetriebe CFU mit NG Volante 6 2.718 28.03.2024, 22:43
Letzter Beitrag: Janomat 3000
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 1.446 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Ölstand Automatikgetriebe Käptn Haddock 7 5.020 18.10.2021, 21:00
  [NG] Motorhauptkühler Automatikgetriebe alampi 5 4.037 05.08.2021, 21:58
  Reparaturleitfaden Automatikgetriebe RA00010X 3 4.085 30.09.2019, 20:15
Letzter Beitrag: RA00010X
  Problem mit dem Automatikgetriebe DFL Maikelno1 13 9.803 31.08.2019, 10:12
Letzter Beitrag: GKMR
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 3.142 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Automatikgetriebe im Notlauf 2 GKMR 2 2.829 26.08.2019, 12:13
Letzter Beitrag: kimenemark
