Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Also Yanic,
ich weiss ja nicht, wie Du da was an der Pumpe bzw. Dichtung gemacht hast.
Aber ich hab meine vor zwei Jahren einmal erneuert. Und seitdem ist es da dicht!
Die zweimonatige Lieferfrist würde ich mir aber mal genau erklären lassen!
Es dauert natürlich, bis man so manche Teile auf dem Schrott findet!! ;-)
Schöne Grüsse
M
rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
41 Danke aus 34 posts
(09.05.2011, 14:38)Lennart92 schrieb: Mir wurde gesagt diese Pumpe wäre nur in dem Cabrio mit dem 1.8er Motor verbaut worden. Die Werkstatt versucht nun die Pumpe zu reparieren und sie abzudichten, allerdings bin Ich schon seit fast 2 Wochen ohne Cabrio
Soweit ich weiß stimmt das am Cab, aber die Pumpe wurde doch auch im A4 verbaut. Der hatte auch den ADR Motor.
Oder gab es diesen Motortyp nur 2 JAhre?
Realname: Andreas
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin!
Aber der ADR im A4 hat eine andere Servopumpe, soweit ich mich erinnere.
Themen: 24
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Danke erstmal! 579€ sind für mich leider unbezahlbar, hoffentlich kriegen die die Pumpe repariert! Danke an alle!
Themen: 24
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Heute sollte ich den Audi abholen, dann kam ein Anruf dass die Pumpe auch nach dem überholen noch Töne von sich gibt. Was kann das denn sein?? Kann ein defekter druckspeicher zu solchen Geräuschen führen??
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
179 Danke aus 155 posts
Servus Lennart,
ich habe hier zwar noch keine Teilenummer gelesen, aber das zugehörige Programm spuckt
die Pumpe vom ADR bei allen möglichen Typ89/B4 Modellen aus.
Das würde ein Gang über den Schrott schon mal helfen. Bist du denn sicher, dass die Revidierer
jetzt eine fehlerfreie Pumpe hinbekommen haben?
Themen: 24
Baujahr: 06/2000
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
Sie haben es eben nicht hinbekommen.. Jetzt ein erneuter versuch. Also es wurde auch schon eine falsche geliefert, anscheinend gibt es pumpen mit zwei bzw. 3 Anschlüssen. Die bei dem cab hat 3.
