Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
05.07.2011, 09:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.07.2011, 09:52 von JeanZ7.)
Das Foto zeigt nicht 'mein' Relais, das ist ,wie in meinem letzten Beitrag gesagt, ganz anders, schwarz mit gelbem Stecker mit fünf Anschlüssen.
Under Stromlaufplan im FAQ
http://www.audicabrio.info/support/index...ht=blinker
scheint auch nicht dazu zu gehören - andere Litzenfarben.
Weiss jemand wo ich einen Stromlaufplan für mein Modell bekomme?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo JeanZ
Der SLP den Du gepostet hast gilt !
ro/sw über Sicherung 2 und den Warnblinkschalter
sw/ws/gn 1mal an den Warnblinkschalter und 1 mal an den Blinkerhebel
br an Masse
Du suchst immer noch an der falschen Stelle! Das Foto vom Blinkrelais ist entstanden indem das Ablagefach unter dem Lenkrad mittel seiner 4 sechskant Schrauben demontiert wurde. Man schau dann (im Fussraum liegend) von unten rein. Du siehst direkt oben drüber den Luftkanal der Lüftungsdüse
![[Bild: P1000111.JPG]](https://lh6.googleusercontent.com/-9gsVZnG_xv4/R8ch968_PAI/AAAAAAAAAZ0/-aN8PZ4UjvQ/s128/P1000111.JPG)
Dort kannst Du testweise am ro/sw Kabel die Spannung messen wie von dv60ssn angemerkt.
Wenn das Parklicht und die Warnblinkanlage geht, dann ist der Hebel und auch der Schalter OK.
Mein Tipp geht auch in Richtung Zündanlassschalter, weil dieser schon für die merkwürdigsten Effekte gesorgt hat.
Gruss, Tux
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Tux,
Falscher Ort? Danke.
Da bin erst mal dem vielfältig geäussertem Verdacht ZAS nachgegangen, und siehe da: bei eingeschalteter Zündung keine Blinker, kein Fernlicht (aber Lichthupe geht) und keine Scheibenwischer.
Dank an Alle die darauf hingewiesen haben
Alles was ich zum selbstgemachten Austausch gefunden habe ist
http://www.audicabrio.info/co/showthread...ssschalter
Kann ich irgendwo Genaueres zum Einbau finden?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Guten Morgen
Wenn noch Fragen sind, einfach in deinem Link ganz nach unten scrollen und lesen.
Kurz gesagt, KI raus, dann ZAS raus. eventuell musst du die Madenschrauben vom Siegellack befreien.
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
Hallo Owe,
Ich finde nichts 'ganz unten', bin ich blind?
Aber 'KI raus' verstehe ich. Da sehe ich das Teil und die zwei Madenschrauben mit rotem Lack. Die beiden Schrauben lösen, altes Teil abziehen, neues aufstecken und die Schrauben wieder eindrehen, (von der Nachbarin Nagellack leihen), und die Sache ist erledigt?
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Genau, das mit der Nachbarin würde ich aber nur machen wenn sie hübsch ist. (Ich habe darauf verzichtet)
Wenn du runtercrollst, egal wo, dann siehst du zu 95% "möglicherweise verwandte Themen..."
aber nun weist du es ja..
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
So, Leute,
Der neue ZAS ist drin, ist jetzt schwarz und hat 28 Euro + Mwst gekostet. War auch nötig, der alte war am Gehäuse eingerissen.
Geholfen hat es aber nichts, nur das Fernlicht geht wieder, Blinker und Wischer sind immer noch ohne Funktion.
Was nun?
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
Weiss jemand ob ich irgendwo den kompletten Stromlaufplan für meinen Wagen finde?
Oder stellt ihn mir per Mitteilung zur Verfügung?
Themen: 13
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
So, da bin ich wieder.
Die Stromlaufpläne auf den Technikseiten habe ich inzwischen gefunden und studiert. Danke an Alex.
Nach diesen Plänen ist weder die Blink- noch die Scheibenwischanlage an X angeschlossen, sondern an 30 bzw. 15. Ich sehe nichts was an X angeschlossen ist.
Das X-Relais funktioniert im Übrigen auch - zieht beim Anlegen von 12V an und der Kontakt wird auf Durchgang geschaltet. (aber wozu?)
Ich gehe jetzt hin und versuche mit dem MM mal zu messen, wo ich Spannung finde
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
X-Relais =
Das es beim anlegen von 12 Volt anzieht ist richtig.
In dem Moment, wo der Anlasser dreht (Klemme 50) fällt das X- Relais wieder ab und kappt
den Verbrauchern wie zb. Abblendlicht, Heckscheibenheizung usw. den Strom weg.
Grund =Dem Anlasser soll die max. Spannung zu Verfügung stehen.
Hast Du mitlerweile dein Blinkrelais gefunden ????
Hier würde ich ansetzen, um den Fehler einzukreisen (siehe Beitrag 5)
MFG
