Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Hat jemand diese LED- Lampen in Verbindung mit
einer original Komfort-Blinkanlage (ET-NR. 000 998 229) verbaut.
Könnte mir vorstellen, wenn ein lastunabhängiges Blinkrelais verbaut wird bzw. die originale Last (4x21 Watt bzw. 2X21 Watt plus Seitenblinker) verändert wird,
daß das die Komfort- Blinkanlage beeinträchtigt.
MFG
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Komfort-Blinkanlage =
Blinkerhebel nur kurz antippen = Fahrzeug blinkt 3x (bei neueren Fahrzeugen standart)
Ideal auf der Autobahn und Ausfahrten im Kreisverkehr
MFG
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
@ Ralf
Hatt sich eigentlich nun mal jemand gemeldet wegen der Blinkerecken?
Ich hab ja leider schon....
Gruß Markus
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin...
Oha...das ist mal ne Ansage...132 das Stück?
Wuff, da hab ich ja damals ein echtes Schnäppchen gemacht, da ich 140 für beide Ecken bezahlt habe.
Unglaublich...,aber immerhin, wenn die diese ohne Vorlage bzw. Nachweis in Sachen US-Modell welche rausgeben, eine Alternative.
Wenn auch teuer...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
