Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Motorkennbuchstabe: AEB
10 Danke aus 9 posts
An meinem neuen cab saut der Linke Zylinder im Verdeck auf den Deckel. Leider ist aber nicht ersichtlich wo er undicht ist, also ob verschraubung oder Zylinder selber. Wo werden die teile im Regelfall undicht???
Was muss beim Austausch beachtet werden?
MfG
Sebastian
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Niemand das selbe Problem???
Schönen Abend noch.
MfG
Sebastian
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
Hallo Sebastian,
in der Regel werden die Kolbendichtringe durch Austrocknen undicht. Dagegen kann Leckweck helfen.
Warum lässt sich der Leck nicht feststellen? Hast du keinen Bremsenreiniger?
Andrei
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
danke für den link.
hast du auch nur 3% genommen?
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
28 Danke aus 27 posts
Ja, so ca. 3-5% und dann den Ölstand beobachten.
MFG
Themen: 84
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2000
Also wenn der Austausch kein Problem in Sachen Luft darstellt, werde ich die Tage das Teil einfach ausbauen bzw. ausbauen lassen und dann wird es ja hoffentlich nicht mehr tropfen.
Danke euch und einen schönen Abend noch.
Wäre nett wenn mir noch jemand kurz die Ölspezifikation schreibt für das Verdeck, damit ich morgen gleich öl bestellen kann!
MFG
Sebastian
