Hilfe elektrisches Verdeck
(23.01.2013, 23:53)haartje schrieb: @Mech, noch ne Frage, wo kommst du her wenn du Jever trinkst? Au Backe))
Ich komme aus dem Weinviertel und trinke auch mit großer Begeisterung Jever.
Hat also nichts mit der Herkunft zu tun.
der Klosterneuburger
Guten Abend.
Wieder zurück zum Thema. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein Relais
klicken kann, wenn das Fahrzeug stromfrei ist. Kannst du das nochmal
näher erläutern?
Wenn die Kabelbäume alt sind empfiehlt sich ein Tausch, um sie als
Fehlerquelle auszuschliessen. Hast du sonst Funktionsstörungen an
Beleuchtung oder ZV?
Hallo und guten Morgen,
ich werde mich gleich auf dem Weg zu meinem Cabrio machen,
und dann die Fehlerdiagnose weiter starten.
ich weiß selber das es mit dem Relais nicht sein kann,wenn irgendwas Stromlos ist,das es anzieht. Ich werde es weiter prüfen,und berichten.
Ansonsten gibt es keine weiteren Störungen mit der Beleuchtung ZV etc.
Patrik
Hallo Leute,
mein Verdeck funktioniert wieder Au Backe)))
So,mal eben zur Beschreibung,
habe den Kabelbaum an der Heckklappe begutachtet,dieser ist in den Knickpunkt schon mal geflickt worden,habe somit das Isoband entfernt,
dabei kamen mir schon einige Litzen entgegen.
Der Kabelbaum ist nun erneuert ! ! ! !
Aber dennoch passierte danach noch gar nix,es gab keine Änderung.
Nach weiteren Stunden der Kabelprüfung in allen Richtungen, kam auf einmal die Erleuchtung.
Wie sagt man,ab und zu zäumt man das Pferd von hinten auf oder???
Ich dachte,ich sollte noch mal jede Sicherung überprüfen. So,Multimeter her und jede Sicherung auf Durchgang geprüft,soweit alles okay,zumindest bei den die senkrecht verlaufen.
In dem Sicherungskasten befinden sich aber 6 Sicherungen in waagerechter Position,wo die erste von links(gelb 20A) defekt war,habe diese dann getauscht,und das Verdeck tat wieder seinen Dienst.
Man könnte denke ich zu 100% sagen das es die Sicherung zerschossen hat,weil der Kabelbaum in der Heckklappe einen Kurzschluss verursacht hat.
Trotzdem hat sich die Sicherung noch zwei weitere mal verabschiedet,aber da schiebe ich es einfach auf die momentan extrem kalte Temperatur,da es in unterschiedlichen Positionen vorkam,und man gemerkt hat das die Pumpe sich anstrengen musste.
Denke das das Öl durch die Temperatur recht zähflüssig ist.
Ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei euch,und auch für die schnelle und wirklich kompetente Hilfe.
Danke.......
Ps. ich wollte es erst auch nicht ganz glauben das der Kabelbaum der Heckklappe die Ursache sein soll,aber ich bin eines besseren belehrt worden,somit an jedem der ein Problem mit dem Verdeck hat,macht den Kabelbaum der in die Heckklappe geht neu,damit auf jedem Fall sichergestellt ist das das Kofferraumschloss auch richtig schließt.Auch wenn es noch zu unwahrscheinlich erscheint........
Werde jetzt erstmal schön ruhig schlafen können.
Nacht
Hallo Patrik.
Na das freut mich doch zu hören! Ich hätte sicher noch ergänzen sollen: nach
dem Tausch des Heckklappenkabelbaumes Sicherung checken. Grandpa
Was hast du nun gemacht? Hoffentlich neu und nicht wieder geflickt....
pass nur auf das deine Heckscheibe bei den Temperaturen nicht bricht, wenn du das Verdeck immer testest. Also ich lasse ja bei den Temperaturen schön die Finger von der Entriegelung Zwinker
Beste Grüsse
Marko
[Bild: jnto-2-c81e.jpg]
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 8.194 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 2.492 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 6.850 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 8.943 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 14.465 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 3.142 23.03.2021, 14:45
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 35 27.873 19.02.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 9.507 16.08.2018, 14:30
  AUTOMATISCHES VERDECK ÖFFNET NICHT MEHR.....HILFE....!!!!! bencardride 30 62.930 21.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: ekke
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 3.127 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
