Bremspedal muss stark gedrückt werden - ABC
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Cabrio ein Problem.
Ich muss das Bremspedal sehr stark drücken, um eine Bremsleistung zu erzeugen. Die Scheiben und die Beläge habe ich bereits gewechselt, da diese fertig waren. Leider hat das nichts gebracht.
Leider habe ich hierzu keinen Vergleich, wie es bei anderen ist - bei meinem A3 8L muss ich weit weniger stark drauf drücken um die gleiche Bremsleistung zu erzielen.
Ich hoffe ihr könnt mit solchen schwammigen Aussagen was anfangen und mir evtl. einen Tip geben wo ich zuerst los legen sollte.
Vielen Dank
Johannes
da würde ich als erstes den Bremskraftverstärker überprüfen.
1. Pedal "hart" treten/pumpen
2. Fuß drauf lassen
(2b. Kupplung treten)
3. Motor starten
4a. Pedal gibt nach => alles gut
4b. Pedal gibt nicht nach => BKV kaputt
Danach bleiben noch Bremsflüssigkeit (ggf. Luft in den Leitungen) oder der Hauptbremszylinder. Alternativ noch die Bremszylinder an den Reifen selbst.
Liebe Grüße,
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Moin Moin,
und zusätzlich beachten dass die Bremsleistung des Cabrios einfach nicht so besonders gut ist.
Die meisten anderen Auto die ich gefahren bin hatten eine deutlich bessere Bremse.
Also, dem Tipp von Stefan nachgehen, und wenn alles gut ist - ist vermutlich alles gut Zwinker
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Vielen Dank für die Tipps,
das werde ich die Tage gleich mal probieren Smile
Danke
Könnte auch zu viel luft in deiner bremsleitung sein!
BFK wechsel daher am besten immer einhalten Smile
Wie oft wechselt mann die Bremsflüssigkeit für gewöhnlich denn?
ABC Bj.2000,dunkel blau,Vollausstattung Leder sesam,Wurzelholz,Verdeckkastendeckel in Leder sesam, AP 40/30,BN-Pipes ab Kat,Stoßfänger lackiert,Verdeck in schokobraun,Bilstein B8 Sprint,Dz1 8,5X18
Standard für Bremsflüssigkeitswechsel: Alle 2 Jahre
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Audi Cabrio Automatik 2,3l, rot, Bj 1992, Holz, 15" Bratpfannen-Alufelgen mit stylischen tiefschwarzen Ballonreifen (die Karosserie bedankt sich), und die Pedale werden zärtlich mit nackten Füßen gestreichelt.
Bremsflüssigkeit wollte ich bei mir auch demnächst noch wechseln. Wie viel Liter gehen eigtl. ins Cab rein?
Habe schon nen 5L Kanister zuhause Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(19.02.2013, 20:34)ManuelL schrieb: Habe schon nen 5L Kanister zuhause Zwinker
na manny, dann reichts ja für die nächsten zwanzig jahre.
lg
chris
geht da echt nur 1L rein? Big Grin
Naja ich bekomms ja zum schmalen Kurs Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 1.906 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  [Bremse] pulsierendes Bremspedal beim ADR Oskar0025 0 1.789 03.09.2021, 08:15
Letzter Beitrag: Oskar0025
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 7.711 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  [Bremse] Pulsierendes / vibrierendes Bremspedal Michl85 6 4.782 07.10.2018, 22:24
Letzter Beitrag: Michl85
  Spiel am Bremspedal cabriodealer 0 1.073 19.05.2018, 18:59
Letzter Beitrag: cabriodealer
  extremer Leerweg im Bremspedal JAPSL 3 2.733 28.08.2016, 16:17
Letzter Beitrag: JAPSL
  [Bremse] Kein Druck bei Bremspedal im Stand joogl 4 3.487 04.09.2015, 23:39
Letzter Beitrag: Langen
  Muss man Originalfelgen eintragen lassen? Doppelherz 12 13.441 24.03.2015, 17:22
Letzter Beitrag: Andi75
  [Lenkung] was quietscht so laut beim stark Einschlagen? Cabrioulli 2 3.428 04.05.2013, 01:32
  Bremspedal weicher bekommen LoCuSCab 14 16.813 28.06.2012, 12:37
Letzter Beitrag: LoCuSCab
