Wie Türverkleidung weg nehmen Cabrio 2.3l
Hallo, weis jemand wie ich beim Cabrio ist ein 92er 2.3 l 5 Zyl. die Beifahrertürverkleidung weg bringe? was muss ich alles lösen oder wie abdrücken? Meiner hat die schwarze Stoffinnenausstattung. lg
guck mal hier: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
Nils
[Bild: bolderocabrioneu.jpg]
aus gegebenem Anlass würde ich dieses Thema gerne wiederbeleben.
Bei unserem 93er ("alte" Türgriffausführung) finde ich beim besten Willen nicht 2 der anscheinend 3 verstecken Inbus-Schrauben.
Ich habe schon mit Inbus-Schlüsseln verschiedenster Größen in den Löchern rumgestochert, aber beim besten Willen nix gefunden.
Kann mir da jemand mit den Größen helfen? Sind das wirklich alle Inbus?
Danke und Gruß
Manuel
Hallo Manuel,
zufälliger Weise hatte ich heute meine Türverkleidung ab wegen dem Fensterheber.
Bei mir sind komischerweise die zwei Schrauben Inbus und die eine welche nach hinten in die Armlehne der Türverkleidung geschraubt wird ist Torx. Größen habe ich aber nicht auf dem Schirm. Die Kunst ist es den Schlüssel mit Gefühl greifen zu lassen.
Gruß Markus
Das mit den Schrauben ist so eine Geschichte:
ich hatte an der vorderen Stossstange bei den Nebelscheinwerfern Kreuzschlitzschrauben in Messing und die Schraube mittig vor dem Kühler Torx20 in schwarz. Die Messingschrauben waren unansehlich und die Schraube vor dem Kühler ist verloren gegangen.
Habe daher alle Schrauben neu bestellt nach ETKA:
Nebelscheinwerfer sind nun Torx20 in schwarz, Schraube vor dem Kühler ist Kreuzschlitz in schwarz.
Ich vermute, in der Vorgeschichte wurde da schon mal aus- und eingebaut ....
der Klosterneuburger
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 218.351 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 6.024 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 5.033 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 9.560 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 12.177 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 7.238 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 17.990 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 7.749 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 11.312 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 6.844 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
