Standlicht geht an beim Blinken
Hallo Cabriofreunde, habe folgendes Problem. Wenn ich mein Licht ausgeschaltet habe und ich dann blinke geht jeweils auf der Seite wo ich blinke mein Standlicht dauerhaft an (wie Parklicht). Habe bereits den Lichtschalter getauscht leider ist das Problem noch da. Unteranderem habe ich festgestellt das manchmal mein Minicheck am leuchten ist wenn ich Standlich an habe und die Zündung aus ist bei steckendem Schlüssel. Einen neuen Zündanlassschalter habe ich auch verbaut der ander war gebrochen .
Kann mir da jemand helfen oder einen Tip geben ?
Danke schonmal
Hy
ich würde mal den Zündanlassschalter (ZAS) tauschen.
Der ZAS schaltet den S- Kontakt (Schlüsselkontakt)
Schlüssel im Zündschloss = Blinkerschalter schaltet die Blinker
Schlüssel nicht im Zündschloss = Blinkerschalter schaltet das Parklicht re. oder li.
MFG  Peace Alter!
Hy dv60ssn
WaMpInGmAn schrieb:Einen neuen Zündanlassschalter habe ich auch verbaut
Lesen
ups Hoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keinerHoffentlich sieht mich keiner
@WaMpInGmAn
Neu = neu vom freundlichen ????
oder
Neu = vom Schrotti ????
MFG  Peace Alter!
*anStrohhalmklammer* Zwinker Ich lach mich wech
Den Lenkstockschalter habe ich gebraucht gekauft und den ZAL neu ausm Zubehör
Hy
Hast Du das Fehlerbild mit beiden Fahrzeugschlüsseln ?
MFG  Peace Alter!
Das könnte ich morgen mal probieren ..
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...hlight=zas
das zweite Bild, der kleine Pin in der Mitte.
Da drückt die Spitze vom Schlüssel drauf.
Wenn der Pin nicht reingedrückt wird, schaltet dein Blinkerhebel das Parklicht rechts oder links.
MFG  Peace Alter!
Bedankt durch: WaMpInGmAn
Danke werde die sache mal abchecken ;-)
War gerade eben mal in der Garage und hab etwas rum probiert. Der Warnsummer für das Licht funktioniert ja ebenfalls über den S Kontakt. Also wenn den Schlüssel normal rein stecke piept es, wenn ich ihn dann fest rei drücke piept es nicht mehr. Wenn ich die Zündung einmal betätige und den Schlüssel dann in Nullstellung bringe piept es solange nicht bis ich ihn abziehe. Das bedeutet doch eigentlich das der S Kontakt funktioniert oder ?
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 1.854 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 22.851 03.02.2024, 03:28
  [Elektrisch] Nebelscheinwerfer nur bei Standlicht funktionsfähig Max Unthan 7 10.180 26.03.2022, 14:44
Letzter Beitrag: Max Unthan
  Klackern beim Blinken. DKW1000S delux 18 15.514 20.09.2020, 21:21
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 5.737 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. DirkM 11 12.161 02.05.2015, 01:27
Letzter Beitrag: Ma-Vo
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.555 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Photo US-Standlicht codieren Earl 4 5.797 01.08.2014, 23:55
Letzter Beitrag: Earl
  Standlicht/Blinker Dean G. 6 8.181 02.05.2014, 01:38
Letzter Beitrag: BobaBen
  Frage zum Standlicht bzw Blinkern Bombi 6 10.598 21.06.2013, 16:09
Letzter Beitrag: Bombi
