Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Kann dir deine Frage nicht direkt beantworten, aber ich glaube mich zu erinnern, dass die Dämpfer Unterschiede Baujahrabhängig haben.
Darauf ist zu achten (siehe ersten Link und dein Baujahr)
Gruß Markus
Stabilus habe ich bei meinem A4 auch verbaut. Als ich mich damals eingelesen habe erschienen mir die von den Erfahrungen her auch am tauglichsten.
vielleicht bekommst du einen mit der "Sanft Schließen"Technik. Die werden auf den letzten cm etwas langsamer und schnalzen nicht so.
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 5 posts
Ich glaube wir haben die anderen mit 7XX N Aufschubkraft bei uns verbaut....
Mfg Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
Themen: 56
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 5 posts
Die in dem Link von Dir passen nicht, Du brauchst die mit über 700N.
Gib auf der Ebayseite mal Deine Fahrzeugdaten ein und schon erscheint die Meldung dass sie nicht passen...
Mfg Felix
Themen: 32
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1781
4 Danke aus 1 posts
Jepp...iss mir auch aufgefallen...deswegen hab ich den Typ mal angeschrieben...die Nr. von den Stabilus iss wohl richtig meine ich herausgefunden zu haben...hmmmm
und da steht ja was von Landrover im Gegensatz zu der Auktionsüberschrift???
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
04.02.2014, 09:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2014, 09:29 von Ralph.)
bei den Dämpfern muß man aufpassen. Es scheint BJ-bedingte Unterschiede zu geben, und dann geht die Heckklappe nicht mehr ganz auf, also sie öffnet sich dann nur noch exakt 90 Grad und nicht mehr ca. 100 Grad. Das gibt dann schon manchmal "Kopfschmerzen". Wurde weiter oben bereits erwähnt, ich sags nur nochmal, solltest du das überlesen haben.
Themen: 13
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
von mir auch noch was...! Also die von Stabilus habe ich auch schon hier gehabt sie passen nicht. Alle Dämpfer der eingestellten links passen auch nicht. Weil:
Die original Dämpfer haben oben im Bereich der Heckklappe eine zierliche Kugelpfanne. Die aufgelisteten passen oben nicht zwischen der Aufnahme und der Heckklappenbefestigung , wo das Kabel für den Heckklappenstrang mit der Kunststoffabdeckung lang läuft . Passen könnten nur die von Mapco, denn es sind die einzigsten, welche oben an der Befestigung nicht zu breit sind und zwischen passen könnten.
Viele wissen es nicht, aber das Audi Cabrio 2.3 ist einfach geil!
