Beleuchtung Schminkspiegel
Wenn ich nur den Mut hätte die Frontschürze mal abzuschrauben. Die Scheinwerfergläser müssten mal von innen gereinigt werden, das ist ein Mangel, und die gehen so ohne weiteres nicht rauszunehmen.
Laut Stromlaufplan sind beide Seiten parallelgeschaltet, also müssen sie identisches Verhalten zeigen.
Das zeitverzögerte Funktionieren rechts bei mir wird ja zum Mysterium ;-)
[/quote]
Du kommst auch mit ausgebauter Frontschürze nicht an die Lampengläser von innen ran.
Da musst Du schon die Scheinwerfer ausbauen.Ätschibätsch
Der Ausbau geht aber auch mit Frontschürze, ist eine Milimeterschiebearbeit, aber es geht.
Nur Mut.
Sorry, das hat mit der Sonnenblende nix zu tun, wollte es nur mal erwähnt haben.
N8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Kann niemand etwas zu den Birnen im Schminkspiegel sagen ? Welche SMD Lösung oder anderen Alternative paßt da wohl rein ?
Ein Link wäre nicht schlecht.
Danke euch
Hat hier wirklich keiner eine Alternative zu den Birnen in den Schminkspiegeln ?
sorry, wenn ich den alten Beitrag wieder ausgrabe, aber mich würde jetzt auch interessieren, ob es eine Alternative zu den "normalen" Soffitten in der Schminkspiegelleuchte gibt.
Hab zwar im Netz schon gesucht, aber keine "dünne" LED-Soffitte gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
SMD-Led Soffitten würden mir da spontan einfallen?!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich hatte mal LED Stoffitten die einigermaßen paßten gekauft und ausprobiert.
Haben aber nicht wirklich funktioniert und deshalb bin ich wieder zurück auf die normalen Birnen..
Wenn jemand nen Tip hat, welche LED Stoffitten funktionieren.......Immer her damit Zwinker
@ManuelL: Ne wirklich? Wäre ich jetzt so nicht draufgekommen ZwinkerErste Sahne
@Gastzugang: Eben, "normale" LED-Soffitten habe ich ausprobiert, habe ich noch übrig von meinem Dicken, der komplett auf weiß umgerüstet ist! Die passen nicht wirklich! Deswegen die Frage, ob es "dünne" LED-Soffitten - oder eine andere Alternative - gibt.
Bei Goggele habe ich nichts gefunden, aber vielleicht hat ja jemand einen heißen Tipp!!
Danke!
Marcus
wo gibt es denn mal ene Anleitung, wie man die Blenden auseinandergebaut bekommt?!
Hi Ralph,
die Blenden selber kann man nicht zerlegen.
also zerlegen kann man die Blenden nicht.
Aber man kann die Leuchtmittel ausbauen/ wechseln, und das meint sicherlich der Ralph!?
Gruß Markus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 4 4.470 09.11.2014, 16:29
Letzter Beitrag: Barni12
  Beleuchtung Fensterheber wechseln Richi2.3 3 4.381 01.03.2012, 23:01
Letzter Beitrag: Richi2.3
  Beleuchtung der Drehregler für die Heizung Ubumannn 6 8.166 25.04.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Beleuchtung Zigarettenanzünder defekt dontcallitschnitzel 5 6.787 28.08.2010, 15:53
Letzter Beitrag: dontcallitschnitzel
  Sonnenblenden mit Beleuchtung nachrüsten ??? ak271 4 6.373 23.02.2009, 10:57
Letzter Beitrag: Ralph
  Beleuchtung Schalthebelautomatik doesjesbedum 4 5.258 28.05.2007, 11:47
Letzter Beitrag: doesjesbedum
  Beleuchtung in den hinteren Seitenverkleidungen audicabrio_HH 15 10.645 13.09.2006, 04:44
Letzter Beitrag: cabrio-feeling
  Beleuchtung vom Ascher defekt dicko 8 6.755 15.04.2006, 22:49
Letzter Beitrag: need.for.speed
