Themen: 5
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2,3
Hallo erstmal,
Beim öffnen der Entriegelung geht weder die Kontrollleuchte am KI an noch fahren die Fenster ein Stück nach unten. Ergebnis ist somit dass auch der Verdeckkastendeckel nicht schließt. (Ja ich kann das Verdeck in den Verdeckkasten legen, nur verriegelt der dann nicht und ist immer ein paar cm offen.)
Jetzt hab ich mir gedacht ist ja klar weil er ja nicht weiß, dass das Verdeck offen ist verriegelt er auch nicht. Kann also nur der Mikroschalter beim linken Verdeckschloss bei der A-Säule sein. (Hab ich auch hier so gelesen)
Hab das ganze jetzt mal ausgebaut, konnte aber keinen Fehler sehn. Wenn ich das hier im Forum in diversen Beiträgen richtig verstanden habe sollte man einen Bruch am Mikroschalter sofort sehen. Aber der sieht einwandfrei aus.
Bei mir sind auch ein paar Lampen im KI defekt. Kann es sein, dass einfach die Lampe der Verdeckleuchte kaputt ist? Hab das auch mal wo gelesen, klingt aber eher unlogisch.
Danke für eure Hilfe schon mal.
Easy
Alltag/Pendeln: Seat Leon FR 2.0 TDI
Sommer: Audi Cabriolet Typ 89 2.3E
"Man kann sein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
24.04.2014, 20:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2014, 20:40 von Audi-Driver.)
vermutlich Kabelbaum.
Sind die Kabelbäume in der Heckklappe schon repariert bzw. ausgetauscht?
Themen: 5
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2,3
Kann ich leider nicht sagen. Kann sein dass diese der Vorbesitzer getauscht/repariert hat. Eine Beschädigung sehen kann ich ja da nicht oder?
Hast du vielleicht eine Teilenummer? Dann tausch ich den mal auf Verdacht.
Hab nicht viel Ahnung von der Materie aber müsste bei defektem Kabelbaum nicht trotzdem die Leuchte im KI leuchten?
Easy
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Servus..
Ob das Kabel defekt ist oder nicht kannst Du von außen definitiv
nicht sehen. Es ist das Kabel auf der rechten Seite. Bekommst
Du in der Bucht für ca. 35.- Euronen...Einbau ist überhaupt kein
Problem ca. 1,5 Stunden. Ich würde es einfach einmal tauschen,
da es die Fehlerquelle ist, die am häufigsten auftritt. Ansonsten
wirst Du nicht darum herum kommen den Fehler mit VAG Com
auszulesen. Da die Mikroschalter teilweise schwer erreichbar sind.
Gruß..Gerhard
Themen: 5
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2,3
Danke mal für eure Hilfe,
Hab in den FAQs nur unter Verdecktechnik nachgesehen. Auf Elektrik bin ich nicht gekommen.
Aber ich werd das morgen gleich mal ausprobieren und hoffe das behebt das Problem
Easy
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
24.04.2014, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2014, 21:44 von Audi-Driver.)
mach gleich beide Seiten. Wenn dann dein Verdeck immer noch nicht funktioniert, melde dich wieder.
Themen: 24
Baujahr: 04/2000
Hubraum (CCM): 1900
2 Danke aus 2 posts
Hallo Ralf
Entriegle einmal das Verdeck bei eingeschalteter Zündung links und rechts von Hand. Dann sollte sich eigentlich der Kofferaumdeckel
nicht mehr öffnen lassen. Bzw. man hört auch den Stellmotor
im Kofferaumdeckel.
Gruß..Gerhard
Themen: 5
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2,3
Grüß euch.
Ich melde mich wieder zurück.
Kabelbäume sind jetzt endlich beide getauscht. Hat ewig gedauert bis der Reperatursatz da war.. Aber weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung. Beim drücken des Schalters an der B-Säule hört man zwar etwas aber es passiert nichts. Der Verdeckkasten verriegelt aber nicht.
Hat noch jemand eine Idee was ich ausprobieren könnte?
Danke euch
Easy
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
140 Danke aus 114 posts
bevor Du mit den Kabelbäumen und ähnliches anfängst, erst mal die Sicherung überprüfen vom Steuergerät Verdeckmechanismus. Das hört sich nämlich nach einem Totalausfall an. Hast ja noch nicht mal eine Teilfunktion. Die Sicherung befindet sich sehr versteckt im Sicherungskasten vorn unten. Wenn die Sicherung defekt ist, ist auch was anderes los.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
