Sitzlehne lässt sich nicht mehr nach vorne klappen
ich hatte das in der FAQ beschriebene Problem. Ist eine ganz tolle Beschreibung. Am Ende habe ich das Problem etwas anders gelöst.
Der in Bild 13 der Beschreibung gezeigte Bowdenzug mit der weissen Hülle sah genauso aus, nur konnte ich die schwarze Ummantelung nicht nach vorne ziehen und es sah eigentlich original aus. Das Problem besteht ja in der Länge des Bowdenzuges. Wenn man den Bowdenzug vom unteren Teil löst (wie auch in der FAQ beschrieben), durch diesen einen Gummischlauch zieht, kann man die Distanz Kunsttoffadapters etwas nach hinten verlegen und hat den gleichen Effekt. Ich halte diese Lösung für die deutlich schnellere. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bild mal angehängt.
[Bild: img_0909d5jr6.jpg]
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Servus
vielen Dank für den Hinweis. Es gibt aber noch eine schnellere Lösung. Die Lösung heißt: "Verkürze das Seil durch Erstellung eines Knoten". Dies bedeutet, dass man den Sitz nicht ausbaut und nur das Seil aushängt um einen Knoten "reinzufriemeln". Danach einfach wieder einhängen und fertig.
Chris
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
Hallo Chris,
an einen Knoten habe ich auch gedacht, könnte mir aber vorstellen, dass der Ansatz mit dem Schlauchstück materialschonender ist. Dabei musst Du übrigens auch nicht den Sitz ausbauen. Die Sitze habe ich nur ausgebaut, um Frühjahrsputz, zu machen, das Leder zu pflegen und eine FFB nachzurüsten.
Gruss Hans Georg
  [Problem] Zentralverriegelung Cabrio Typ 89 schließt nicht mehr Tanno 1 3.147 12.06.2020, 22:03
Letzter Beitrag: Tanno
  Stoßdämpfer in Sitzlehne uwe64schwarz 12 9.404 02.04.2018, 10:57
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Sportsitze vorne vom Golf ? DerGoldeneReiter 15 11.987 24.02.2016, 23:57
  Mein Sitz rastet nicht mehr richtig ein MaliNeo1978 3 6.243 10.11.2015, 17:47
Letzter Beitrag: tomminger
  Gurte vorne 5-ender 13 14.216 23.09.2014, 12:32
  Sitzlehne lässt sich nicht nach vorne klappen Manurix 3 4.493 26.08.2014, 07:57
Letzter Beitrag: Pasci
  [Suche] Lautsprecherabdeckung vorne salador 5 5.444 11.09.2013, 10:53
Letzter Beitrag: salador
  Fensterheber Fahrerseite geht nicht mehr. thorsten79 11 29.666 17.03.2012, 18:57
Letzter Beitrag: dreyber
  Sitzlehne gebrochen S-Line Lack und Leder 4 7.840 20.07.2011, 08:17
Letzter Beitrag: Scotty
  Sitzverstellung funktioniert nicht mehr *Typ15* 0 7.849 30.05.2011, 16:52
Letzter Beitrag: *Typ15*
