Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Schau Dir doch nochmal zur inspiration den SSP 150 zur MPFI an.
Angesteuert werden die Düsen "nur" vom Motorsteuergerät.
Das Verhalten das Du beschreibst ist seltsam. Eine Zylinder selektive Abschaltung ist nicht vorgesehen.
Die Zylinder zünden mittels der Doppelzündspulen (bzw. werden mit Sprit gefüllt) beim V6 immer diagonal
1+6
2+4
3+5
Rechte Zylinderbank v->h = 1,2,3; Linke Zylinderbank v->h = 4,5,6
Ausgeblinkt hast Du die Ansteuerung der Einspritzdüsen wie ich vorher beschrieben habe ? Und die Ansteuerung bleib dann weg ?
Ich vermute nun einen Defekt im Motorsteuergerät.
Tux
Themen: 1
Baujahr: 01
Kann man das Stg irgendwie testen? Oder geht das nicht so einfach?
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
ist der Fehlerspeicher überhaupt schon mal ausgelesen worden??
ob und welcher Fehler drinnen steht.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 1
Baujahr: 01
ja, und steht nichts drin.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
Also wenn man den Fehlerspeicher noch auslesen kann,
sollte das Steuergerät noch gehen ..
Sicherungen Überprüft?
nicht nur auf Sicht..
hat das Auto ne WFS, könnte sein das die irgendwie nicht 'freigibt'
MfG Heiko W.
Themen: 1
Baujahr: 01
Das Problem liegt auch am sprühverhalten der Einspritzventile... das ist sehr komisch... habe ich ja bereits gepostet. WFS müsste er ja dann auch anzeigen das da was nicht stimmt.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
Soullady schrieb:Das Problem liegt auch am sprühverhalten der Einspritzventile... das ist sehr komisch... habe ich ja bereits gepostet. ???
(20.02.2016, 21:25)Soullady schrieb: Alle Drüsen sind sauber und reagieren auf Strom. Können also nicht verdreckt oder Kaputt sein. ???
Also entweder Sie gehen oder nicht ..
ob das Spritzbild passt oder nicht ist erst mal egal um anzugehen .. O.o
ich blick da nicht durch was da schon überprüft wurde ..
MfG Heiko W.
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
Leider nicht richtig, dass Fehler detektiert und auch im Fehlerspeicher abgelegt werden müssen.
Zum Beispiel sollte immer der Fehler "Hallsensor" bei stehendem Motor angezeigt werden, wird er bei dir aber nicht.
Es würde dir helfen, wenn du Vorschläge und Anregungen nicht einfach abtätest.
Was ist jetzt mit den Einspritzdüsen? Nur im ausgebauten Zustand geprüft oder auch in gewechselt Position eingebaut und gestartet?
Ist die WFS original oder nachgerüstet? Wenn nachgerüstet, ausbauen und den Motor starten
Grüße aus Wuppertal
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 1
Baujahr: 01
(22.02.2016, 21:11)Lord of the Rings schrieb: Moin moin,
Grüße aus Wuppertal
Michael
Wir haben die Einspritzsdüsen auggebaut und gereinigt, beim einbau die Positionen gewechselt. Und dabei das gleiche sprühverhalten gehabt.
im mom spuckt er nur fehler 00575 aus.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
ich kanns einfach nicht lassen O.o
am Anfang war es noch nen 2,6er ..
nun mit dem Fehler ist es ein Turbo .. O.o
00575 - Saugrohrdruck: Regeldifferenz
(so weit ich gelesen habe 'meistens' TDI)
ich frag lieber erst gar nicht, mit welchen Interface so was ausgelesen wird.. O.o
siehe z.B.:
http://www.audi-cabrio-club.info/forum/s...#pid201302
MfG Heiko W.
