Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
12.04.2017, 14:42
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Cab einen Tempomat nachgerüstet. Natürlich/leider funktioniert er nicht. Ich habe für mich alle möglichen Fehlerpunkte überprüft: Pumpe läuft, System scheint dicht zu sein und am Steuergerät kommen alle Stromsignale so an, wie hier im Board in diversen Threat's beschrieben. Auch klickt bei Fahrt ab ca. 40 kmh das Steuergerät bei Betätigung des Hebels.
Es sieht jetzt für mich so aus, als ob das Steuergerät defekt ist. Bevor ich dieses jetzt zum Verkäufer zur schon versprochenen Reparatur zurückschicke, würde ich gerne das ganze System nochmals mit jemanden der richtig Ahnung hat, überprüfen. Vielleicht ist ja doch noch ne Kleinigkeit falsch  .
Jetzt kommt Ihr ins Spiel  .....wäre jemand von Euch bereit, mir dabei zu helfen? Es sollte schon jemand sein, der von der Materie richtig Ahnung hat, das zusammenraten sollte ein Ende haben. Bitte keine Werkstattvorschläge, die Kohle dafür habe ich leider nicht  .....natürlich bin ich gerne bereit, einen kleinen Obulus zu leisten.
Ich wohne im Großraum Düsseldorf, Mönchengladbach, Krefeld, Postleitzahl 47877.
Viele Grüße Uwe
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
haste VCDS oder so was?
dann die Messwertblöcke Prüfen ob z.B. die Bremse usw richtig erkannt wird.
hatte so was ähnliches bei einem Kumpel, da ist der Schalter für die Kupplung wohl 1 - 2mm verrutscht und hat ab und an mal keinen 'Kontakt'
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
Nein, VCDS habe ich nicht. Würde mir auch nix nützen, da ich es nicht benutzen könnte  . Wie gesagt, da müsste schon jemand mit Ahnung ran........
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
das kann 'fast' jeder  ..
bin leider bisi zu weit weg.
Dennoch viel Erfolg.
MfG Heiko W.
Themen: 58
Baujahr: 09/1996
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 28 posts
12.04.2017, 17:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2017, 17:18 von Turbo246.)
ich hab den Tempomat in der letzten Wintersaison (2015 => 2016) auch nachgerüstet. Hab vorher schon sehr oft gelesen dass die Steuergeräte häufig defekt sind und man sie dann nachlöten soll, so dass ich dass vor'm Einbau pauschal mal gemacht habe ...und der Tempomat hat bei der ersten Fahrt am 1. April auf Anhieb funktioniert
Solltest du vielleicht auch mal tun ...eine Verbesserung ist das mit Sicherheit sowieso bei so einem alten Steuergerät wo solche Defekte ohnehin öfters auftreten.
Mein '97er Cabriolet
Themen: 23
Baujahr: 07/1991
Hubraum (CCM): 2309
75 Danke aus 55 posts
Hallo Uwe,
ich habe schon diverse Erfahrungen bei der Nachrüstung der GRA gesammelt.
Ist das System wirklich dicht ? Oder hast du nur die Unterdruckdose geprüft.
Den LSS habe ich zerlegt und gereinigt, da der "FIX" Taster nicht sauber geschaltet hat.
Zusätzlich habe ich die Unterdruckpumpe zerlegt und gereingt.
Nachdem ich mir ein zweites Steuergerät besorgt hatte, aber noch keine einwandfrei
Funktion vorhanden war habe ich festegestellt, das eines der Unterdruckventile im
Bereich der Pedale undicht war.
Ich könnte die anbieten, dein Steuergerät zu testen.
Du kannst es mir bei Bedarf zusenden.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
Nabend zusammen.
Das 'Problem' an der Sache ist, für diese Teile besteht Garantie. Der Händler garantiert, das alle Teile einwandfrei funktionieren. Hebel, Schläuche und Unterdruckventil sind neu. Das ist auch für mich nicht der erste Tempomat, den ich einbaue. Leider war immer 'nur' das Steuergerät defekt. Aber um alles andere auszuschließen, ist Unterstützung für mich wichtig.
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
ich hab irgend wo eine Anleitung für die komplette Fehlersuche gehabt, bei der das ganze Sytem durch getestet wurde. War zwar für den Audi V8, aber die Systeme waren ähnlich.
Ich weiß dass ich damals als erstes die Unterdruckpumpe separat angesteuert hab. Somit konnte diese auf Funktion und das Unterdrucksystem auf Dichtheit geprüft werden.
Danach ging es ans brücken einzelner Kontakt am Steuergerät (während der Fahrt) um zu prüfen, ob LSS oder Steuergerät im Argen. Bei mir war es der LSS.
Also wenn deine Pumpe läuft, das Unterdrucksystem funktioniert und der Hebel neu ist, dann ist ja einfach nur noch das Steuergerät übrig?
Gruß Markus
Themen: 96
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
(13.04.2017, 09:08)CabrioMarkus schrieb: Also wenn deine Pumpe läuft, das Unterdrucksystem funktioniert und der Hebel neu ist, dann ist ja einfach nur noch das Steuergerät übrig?
Gruß Markus
Moin zusammen.
Das ist auch meine vorsichtige  Meinung. Ich werde das Angbot vom anderen Andreas (andreasw63) annehmen und ihm das Steuergerät zum Testen schicken.
Danke erstmal für Eure Tips....
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
Hi Uwe
Ich komme leider nicht demnächst in die Gegend.
Spätestens Pfingsten könnten wir live testen.
Den FIX Schalter kann man umgehen wenn man den kleinen Schieber dauerhaft Richtung AUFN zieht.
Bei meinem ersten Einbau waren auch alte Pedalschalter schuld das er nicht richtig zog.
Prinzipiell muss er aber erstmal funktionieren.
Gruß, Thilo
