VCDS - kein Zugriff Steuergerät
ich hätte da gern mal ein Problem und hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Ich wollte heute meinen Motor (ABC) nach dem Tausch Saugrohr in Grundstellung bringen.
Leider bekomme ich keinen Zugriff auf die Steuergeräte.
Original Hex V2 Kabel - neueste Version VCDS
Am A4 klappt alles ohne Probleme.
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt / kennt eine Lösung?
Besten Dank
Micha
Hallo Micha,
das hatten wir in der Tat schon einmal. Manche ABC verweigern den Zugriff aufs Motorsteuergerät. Bisher konnte noch niemand feststellen, woran das liegt.
Hast Du eventuell die Möglichkeit, mit einem anderen Gerät zu arbeiten?
Ich habe immo zwar nur die Carport Software zur verfügung, die verweigert mein ABC aber auch meistens.
Ich muss dort die Fahrzeugauswahl immer von Hand machen, "Audi 80 Cabrio" heist das Auto dort.... Skandal Ich lach mich wech ,
funktioniert dann aber.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Protokoll ist KWP1281.
Zündung ist an, ja ? (ich frag ja nur nicht hauen)
Tux
heute Abend habe ich ein 94er Cab (2.6er ABC) ohne Probleme mit VCDS 17.1 ausgelesen.
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
kurzes Update.
Der Zugriff funktioniert , es lag offensichtlich am Adapter Can-->2fach
Ich Kollege von mir hatte noch einen anderen , mit dem funktioniert es, bis auf das ABS Steuergerät.
Da ich additiv einen ABS Fehler habe, vermute ich einen defekt am ABS Steuergerät, kommt das häufiger vor?
Micha
der ABS-Fehler macht sich wie bemerkbar? Leuchte im Kombi an? Brummen das Hydroagregates? Keine ABS-Funktion beim Bremsen?
Lg
Dietmar
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
(03.04.2019, 20:35)cabdrive69 schrieb: der ABS-Fehler macht sich wie bemerkbar? Leuchte im Kombi an? Brummen das Hydroagregates? Keine ABS-Funktion beim Bremsen?
Hallo Dietmar ,
ABS Leuchte brennt dauerhaft und keine Funktion des ABS Systems.
Micha
(03.04.2019, 21:12)MichaW schrieb: ABS Leuchte brennt dauerhaft und keine Funktion des ABS Systems.
Hallo Micha,
einen derartigen Defekt hatte ich auch bei meinem Audi Coupe.
Letztlich lag es nur an an einer durchgebrannten Sicherung am Relais für das ABS,
hervorgerufen durch einen missglückten Starthilfeversuch.
In diesem Thema habe ich einen Beitrag dazu geschrieben , den ich hier für Dich verlinke.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=33391
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter.
Axel
Edit:
Ich habe gerade gelesen, dass das Relais mit der Sicherung nur bei den frühen Cabrio's eingebaut wurde,
bei denen man das ABS noch mittels Schalter deaktivieren konnte. Das dürfte bei einem Cabrio von '96 nicht mehr der Fall sein.
Zuhause in 32657 Lemgo
Moin moin,
die Sicherung zu finden, sollte eigentlich kein Problem darstellen, aber manchmal ist ein Bild ganz hilfreich. Zwinker
[Bild: abs-relais_mit_sicher2zjb7.jpg]
Falls es beim Einen oder Anderen etwas anders ausschaut: Das Bild ist aus einem frühen 91er NG.
Peter
  VCDS Lite Einstellungen/Parameter für '92er Cabrio JonaW 3 1.927 20.04.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Savik
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.548 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 2.242 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.203 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 4.080 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 36.598 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.132 16.10.2021, 21:15
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 17.170 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.179 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 3.737 02.01.2021, 13:34
