Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio?
Liebe Leute,
möchte mein neues Cab wieder in den Originalzustand bringen. Wenn ich es richtig gelesen habe müsste ein Gamma CC 213 mm sein. Hab aber bisher nix über die späten Modelle 99/2000 gelesen. Da ja auch Sitze etc. vom A4 verbaut wurden kann es auch sein, dass auch das 220 mm Gamma CC verbaut wurde?
Danke und herzliche grüße, Ingo
- Audi Coupé Typ 89 2,6 ABC 1993
- Audi Cabriolet Typ 89 2,6 ABC 1999
Hallo Ingo,
auch bei den späten Cabrios wurden die Radios
mit 213 mm Breite verbaut.
In meinem Cab mit der EZ. 2/2000 ist das Radio Delta eingebaut.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: Krautfinne
(08.05.2019, 21:43)axel69 schrieb: In meinem Cab mit der EZ. 2/2000, ist das Radio Delta mit 213 mm Breite eingebaut.
Hi Axel, klasse! Wurden bei den Karmann gefertigten immer Delta verbaut? In der Betriebsanleitung bei mir liegt die Gamma cc beschreibung bei. Lg, Ingo
Hallo Ingo,
nach Angabe des Ausstattungsprospekts meines Cabs konnte der Kunde zwischen dem Radio Gamma CC und dem Radio Delta CC wählen.
Das Radio Delta hat zudem noch einen Anschluss für den 6-Fach CD Wechsler.
Vielleicht ist das ja auch eine Option für Dich.
Axel
Hey Axel, weisst du eigentlich ob der Kabelbaum für das Delta (zum CD Wechsler) schon liegt oder muss man das extra legen? Lg, Ingo
Hallo Ingo
In meinem Cab war in der Erstausstattung ein Gamma CC verbaut. Von daher musste ich ein Wechslerkabel nachträglich für das Delta CC und Wechsler zum Kofferraum neu verlegen.
Allerdings ist es nicht mehr so einfach dieses Kabel zu besorgen. Eventuell hast Du Glück bei einschlägigen Verwertern.
Das kabel ist lang genug um vom Radio unter dem Armaturenbrett , entweder nach links oder rechts ,unter dem Teppich an den Teppichleisten nach hinten in die hinteren Fensterschächte hindurch , an den Verdeckscharnieren vorbei in den  Kofferraum zu verlegen.
Und nicht vergessen: mit Kunststoffkabelbändern an vorhandenen Kabel sichern.
mfG  Wulf
Hallo Ingo,
ich habe noch ein originales Kabel vom Radio zum CD- Wechsler liegen, würde ich Dir für "kleines" Geld überlassen, auch habe ich noch einen CD- Player, weis aber nicht ob der funktioniert, auch den könntest Du für einen schmalen Taler bekommen.
Gruß Pierre
Hey Pierre, ich überleg noch mal ob ich das Gamma oder Delta einbaue und melde mich asap!
Danke, Ingo
Hy
Delta in 213 mm zu bekommen wird nicht so einfach sein.
Und wenn, dann nicht für kleines Geld.
Meiner war auch vom Werk mit einem Gamma ausgestattet.
Vor einigen Jahren gabs dann ein Update auf Delta mit CD- Wechsler.
2018 habe ich das das Radio umbauen lassen.
Ich habe die TAPE Funktion für ein Bloototh Modul geopfert.
Ich wechsel jetzt mit der MODE- Taster zwischen RADIO-TAPE (Bloototh)-CD.
Alles sieht original aus.
Top Möglichkeit, Musik vom Smartphone zu hören.
MFG
Stephan
MFG  Peace Alter!
hallo Stephan
Du hast dein Delta CC umbauen lassen ?
Wie und wo ?
Diese möglichkeit suche ich schon einen ganze weile. wie schon gefragt : bei wem ,und auch nicht von ohne , wie teuer ?
mfG Wulf
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 3.675 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 4.909 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 3.858 27.09.2020, 12:40
  Audi Gamma dmdgc 0 2.636 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 3.989 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 2.512 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
  Gamma CD hintere Boxen funktionieren nicht mehr Joker66 1 2.636 28.01.2019, 10:01
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Gamma CC: Defekt oder Anschlussfehler? Hobbyaudischrauber 12 10.033 03.01.2019, 21:08
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Code fürs Gamma Georg86 20 15.290 22.12.2018, 11:57
Letzter Beitrag: Djerken207
  Radio Gamma CC; Passivlautsprecher Hinten anschließen Aubacke 9 8.759 08.12.2018, 10:28
Letzter Beitrag: DaDaus
