Fragen zur Kühlung beim AAH
Ich habe zur Kühlung beim AAH (07/97) zwei Fragen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich lächerlich mache:
Wo sitzt bei meinem Motor das Multifuzzi?
Sollte mein Kühler bei heißem Motor nachlaufen (AAH mit Klima und Automatik)
Derzeit hört der Lüfter bei Zündung aus ebenfalls zu laufen auf.
Bin derzeit im Ausland und kann daher nicht auf alle gespeicherten Infos zugreifen,
wäre also für sachdienliche Antworten sehr dankbar.
LG
der Klosterneuburger
Hallo ???
Ein Name wäre schön, dann könnte man höflicher eine Anrede verfassen.
Der AAH hat keinen Nachlauf der Lüfter programmiert, zumindest macht meiner das auch nicht. AAH, Schalter, Klima.
Die Lüfter springen bei ca. 95 Grad an. Deshalb sind auch die Relaispositionen im Sicherungskasten leer, wo die Relais für den Nachlauf normalerweise sitzen. Wenn Du einen Nachlauf haben möchtest kann man das mit einem manuellen Schalter lösen. Die Lüfter haben auch 2 Geschwindigkeiten soweit ich weis. Der Geber sitzt unten am Kühler in Fahrtrichtung links.
Der NG Motor hat meine ich den Nachlauf.
Zeigt dein Kühlthermometer komische Zahlen an? Das Ölthermometer in der Mittelkomsole aber nicht?
Dann ist meist der Spannungskonstanter im Kombiinstrument durch. Dieser sitzt auf der Rückseite der Platine in Fahrtrichtung links. Mit dem Fuzzi hat das meist nichts zu tun.
Der Multifuzzi sitzt........im Motorrum .Wie soll man das erklären. Googeln bitte mit Bildersuche. Ich denke auf der Beifahrerseite hinter dem Zylinderkopf unterhalb der Drosselklappe auf dem hinteren festen Kühlmittelrohr. Es ist glaube ich der Kühlmittelabgang aus dem Zylinderkopf rechts ( in Fahrtrichtung).
Weiterhin gute Fahrt wünscht Christian
Hallo Christian,
kleine Anmerkung: einen defekten Spannungskonstanter erkennt man daran, dass Kühlmitteltemperatur- als auch die Tankanzeige stark und sprunghaft schwanken.
Ist nur eine der Anzeigen betroffen, hilft meist schon, die Kontaktflächen auf der Platine (je Anzeige zwei Schrauben) leicht anzuschmiergeln und mit Zahnscheiben wieder den Kontakt herzustellen.
Der Multifuzzi sitzt an der so genannten Wassegalerie. Du findest den, wenn du vor dem Motorraum stehst, hinten richtung Spritzwand, links neben der Drosselklappe, unter dem Kunststoffrohr der Kurbelgehäuseentlüftung. Beim Ausbau dieser bitte vorsichtig sein, das alte Kunststoff bricht gerne und das blöde Kunststoffrohr ist nicht gerade billig.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 4.842 30.04.2018, 12:45
  Einige kleine fragen donic4 1 3.336 11.09.2014, 19:51
Letzter Beitrag: donic4
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 6.463 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 4.962 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  [NG] Fragen zu NG Motor tomminger 2 3.420 03.05.2014, 12:29
Letzter Beitrag: tomminger
  Fragen nach Motorschaden1 Pucki-69 9 10.255 11.10.2012, 17:28
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motortod AAH -> Fragen zum Umbau auf ACK ManuelL 25 28.142 07.08.2012, 23:53
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.913 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Lima ABC Motor ohne Kühlung ? matze407 33 32.032 13.06.2011, 10:41
Letzter Beitrag: Jenkins
Tongue Motoröl Tausend Fragen ak271 12 21.680 15.01.2009, 22:02
Letzter Beitrag: Owe
