15.05.2023, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 13:33 von aucabdriver.)
Hallo Cabrio-Intusiasten
Bei den TT's giegt es die Funktion des absenken der Fenster beim öffnen des Wagen's.
Sprich : aufschliesen mit Schlüssel oder Funke , senken sich die Fenster ca. 15-20 mm. Um die Dichtungen des Verdeck's zu schonen könnte ich mir so etwas auch beim Cab vorstellen.
Da diese Funktion ja schon in den Cabrio's vorhanden ist ( Verdeck entriegeln im Scheibenrahmen ) sollte diese Funktion doch auch mit der ZV kombinierbar sein.
In den SLP's habe ich schon nachgeschaut, leider komme ich da nicht weiter. Eventuell könnte man das Signal aber auch an der Innenbeleuchtung abgreifen. Nur kriege ich die Kombination zum Fensterheber-Stg irgendwie nicht auf die Reihe. Ist erstmal nur eine Idee , die Dichtungen am Verdeck werden ja auch nicht jünger , Bzw nicht billiger.
Ich würde mich über eure Meinung Bzw Ideen bei meinem Vorhabe dazu freuen.
wulf
wulf
Never change a running System
