[Elektrisch] Komfortschließung via orginaler FFB ist möglich
Ich wollte es wissen ob man beim Cabrio,per Funkfernbedienung,die Komfortschließung aktivieren kann.Dabei mußte ich erst über 30 Threads durchwuseln.Konkret ein eigenes Thema dazu gibt es nicht.Deswegen um anderen die Suche zu erleichtern....jaaaaa es geht....Erste SahneErste SahneErste Sahne
Ich hab´s bei mir eingebaut/umgepinnt und neu codiert....hier das Ergebnis
--- Anleitung Komfortschließung via FFB --- <-- ab Beitrag 5 geht´s los(Danke an Stephan und Lexi) .
Ich hoffe die Anleitung findet den Weg in die FAQ ...ich hab´mir vorher fast´nen Wolf gesucht Au Backe
Anbei noch ein Bildchen vom "Umbau"...da könnt ihr schonmal "grob abschätzen" ob ihr euch da ran trauen wollt Grandpa
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
Bedankt durch: habbele01
Hallo Timo,
der von Dir verlinkte Beitrag ist eigentlich schon das eigene Thema.
(Ok - darin geht es anfangs erst um das Auslösen der Komfortfunktion mit dem Schlüssel am Türschloß)
Und er ist auch gleich an zweiter Stelle zu oberst im Elektrik-Forum angepint.
Aber da das an sich ne feine Sache ist, kann es ja nicht schaden, nochmal erwähnt zu werden.
Erste Sahne
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Bedankt durch: Porsche-Doc
jepp danke Alex, nur wie gesagt...ich hab´mir fast ´nen Wolf gesucht...
wenn´s zu viel is´ hab ´ich kein Problem damit wenn ihr meinen Post einfach löscht Grandpa
Hi Timo,
hast du die "einfache" Version, Drahtbrücke zwischen A1 und C15, oder die mit dem Relais umgesetzt?
(21.04.2014, 17:52)Audi-Driver schrieb: Hi Timo,
Hi Ralf,
jepp Pin 15 an Stecker C von der Pumpe und Pin 1 an Stecker A am ZV-Modul.
Ist kein großer Akt...nur "Fleißarbeit".
Mal schauen....wenn´s mir in den Kopf kommt werd ich die Komfortöffnung "in Angriff" nehmen...dafür brauch´ich eh´erstmal das Wechlserrelais Grandpa
Hi Timo,
Danke. Das ist ja kein großer Akt. Muss meine Module noch einbauen, da geht das wohl in einem.
Angeblich ist Komfortöffnen genau so wie das Komfortschliessen im Audi Cabrio möglich.
Bei meinem geht aber nur schließen, öffnen der Fenster, ist nicht möglich
(21.04.2014, 18:09)Audi-Driver schrieb: Hi Timo,
Na..nicht ganz so einfach,aber nicht unmöglich
Beim Cabrio war auch Komfortöffnen via Schlüssel nicht vorgesehen aber mal kurz zusammengefaßt es würde gehen.... nur brauchste dafür noch ein Wechslerrelais und ein Zeitverzögerungsrelais seperat.....sonst gehen nur 3 Fenster runter(alle außer das Fahrerfenster)....
aber hier nochmal des Rätsels Lösung....
(09.07.2011, 22:01)dv60ssn schrieb: Hallo Lexi
Herzlichen Glückwunsch !!!!!
Also Steuergerät mit Index "G" kann es auch.
Nachdem ich das "Fenster schließen" bei mir angeschlossen hatte, hat mich der Ergeiz gepackt.
Ich wollte unbeding auch das "Fenster öffen" haben, und ja es geht bei mir mit Pumpe Index "K".
Ich vermute das Deine "G" Pumpe das auch kann.
Es ist allerdings nicht so einfach wie beim schließen, man sollte in sache KFZ- Elektrik schon fest im Sattel sitzen.
Aber scheinst Du ja zu sein.
Es gibt an der Pumpe auch ein Signal "ZV-AUF" (Stecker A Pin 11 Kabelfarbe br/gn), wenn Du den Schlüssel auf öffen hälst.
Allerdings ist das Signal nicht Zeitverzögert und man muß mit einem Zeitverzögerungsrelais (Conrad 19.36.31)arbeiten.
Das Signal ist zur Fahrzeugmasse hochohmig, reicht aber als Steuerstrom für das Relais aus.
Das Relais habe ich auf 2sec. Zeitverzögerung eingestellt.
Mit dem Relais schaltest Du dann Masse auf Stecker A Pin 8 Steuergerät Verdeck.
Jetzt würden die hinteren Scheiben und vorne rechts runterfahren.
Damit vorne links auch noch runterfährt, muss Du noch an das Steuergerät für Fensterheber unter der Schalttafel eine Relais (Wechsler) einbauen.
Dieser Wechsler schaltet dann die Stromversorung für das SG von Klemme 15 auf 30, wenn das Zeitschaltrelais schaltet.
Ach ja das stoppen
Hatte ich auch.
Habe die Batterien im Schlüssel erneuert und die Antenne der ZV an die Radioantenne(keine elekrtische) angeschlossen.
Hatte das Gefühl, das das Funksignal wegbricht.
Habe im Netz gelesen, das man bei Fahrzeugen mit Komfortfunktion über Funk die Batterien alle 2 Jahre wechsel sollte.
Hi Timo,
in meiner Kurzbedienungsanleitung steht drin das Öffnen und Schließen möglich ist.
Da muss doch irgendwas gehen. Smile
schöne Spielerrei.
Aber warum bleiben denn die Scheiben zwei mal hängen? Ist doch beim A4 auch nicht so....
Gruß Markus
hier mal ein Blick in die Kurzbedienungsanleitung des Audi Cabrio (Stand: 4/99)
[Bild: 14042120157375.jpg]
Da steht doch eindeutig drin, das Komfortöffnen und Komfortschliessen sowohl mittels Schlüssel als auch über die Funkfernbedienung möglich ist. Un
  Komfortschließung bzw Öffnen Fensterheber aucabdriver 4 5.274 29.05.2023, 06:56
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 4.752 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  [Problem] Lichthupe defekt => Reparatur Lenkstockschalter ohne Ausbau des Lenkrades möglich? Turbo246 3 7.795 11.05.2015, 17:03
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] GRA - nicht mehr als 80 km/h möglich AndreasW63 6 9.238 18.08.2014, 20:00
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Batterie 190 mm Höhe möglich ? denis76 7 10.606 24.03.2014, 13:21
Letzter Beitrag: Maddin-x
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 20.873 30.05.2013, 09:59
  Wegfahrsperre defekt. Kein Start möglich Jurii11 11 44.121 27.03.2012, 19:12
Letzter Beitrag: TDIschorsch
Video Komfortschließung Steel33 15 21.843 28.01.2010, 10:00
Letzter Beitrag: lexi
  Diagnose nicht mehr möglich ( lief sonst problemlos) Jurii11 6 12.519 28.08.2009, 12:07
  Verdeckprobleme - Fast kein Öffnen/Schliessen möglich vogmen 6 19.309 04.04.2009, 19:04
Letzter Beitrag: Shamus
