[Problem] GRA - nicht mehr als 80 km/h möglich
Hallo Tach,
ich habe nun eine GRA nachgerüstet.
Bis auf einen LSS mit Kontaktschwierigkeiten ist die Montage relativ unproblematisch abgelaufen.
Während der Fahrt kann ich nur Geschwindigkeiten bis ca. 80 km/h mit der "FIX-Taste" halten. Wenn ich bei ca. 60 km/h mit gedrückter FIX-Taste beschleunige erreiche ich auch keine Geschwindigkeit höher als ca. 80 km/h.
Macht die Unterdruckpumpe ggf. zu wenig Unterdruck?
Die Pneumatikventile und die Druckdose halten dicht. Wenn ich die Unterdruckpumpe abklemme, die Druckdose in "Vollgasstellung" bringe und den Schlauch am Anschluß der Unterdruckpumpe abdichte, bleibt die Druckdose in der "Vollgasstellung".
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Andreas,
wenn das Unterdrucksystem funktioniert, vermute ich mal das Problem beim Steuergerät. Die korrekte Druckdose inkl. Gestänge ist aber verbaut? Also auch korrekt verbaut?
Gruß Markus
Das Steuergerät macht nichts anderes, als die aktuelle Geschwindigkeit laut Signal mit der eingestellten zu vergleichen. Ist die aktuelle geschwindigkeit niedriger, wird über die Unterdruckpumpe beschleunigt bzw. umgekehrt Gas weggenommen. Du kannst also ganz einfach zur Probe das Kabel vom Steuergerät an der Pumpe abklemmen und direkt an der Pumpe auf den Pol für mehr Gas 12 Volt anlegen und entsprechend auch die Masse verbinden. Am einfachsten über ein Kabel über den Zigarettenanzunder. Da kannst du jederzeit abziehen und die Stromzufuhr unterbrechen. Wenn dann auch bei 80 Schluss ist, hast du ein mechanisches Problem. Wenn nicht, würde ich auf Steuergerät oder Geschwindigkeitssignal tippen.
der Klosterneuburger
danke für eure Hinweise. Nachdem ich den LSS gemäß http://www.audi-cabrio-club.info/ac/supp...artlang=de zerlegt und die Kontakte gereinigt habe, geht nun auch mehr als 80 km/h. Ich vermute das es auf Grund von Kontaktproblemen zu dem beschriebenen Verhalten gekommen ist.
Ich werde das Verhalten weiter beobachten und mich bei Bedarf wieder melden.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hi AndreasW63
Nach meiner Erfahrung die die Ventile an den Pedalen unbedingt neu zu kaufen, wenn man ein gebrauchtes Set erworben hat.
Selbst wenn sie nach persönlicher Prüfung dicht halten reicht es doch nicht für eine zufriedenstellende Funktion der GRA.
Gruss, Tux
Völlig richtig, entweder ist die Anlage undicht, und da sind neben der Dose eben auch die Pedalschalter die häufigsten Patienten, oder das Geschwindigkeitssignal wird entweder von einem Drittanbieter-Radio verändert (unsachgemäßer Anschluß) oder versandet im KI.
Hallo Tux,
es lag definitiv am LSS. Nachdem ich die Kontakte gereinigt habe funzt es einwandfrei. Auch Temp0 120 werden nun problemlos gehalten.
hallo Klosterneuenburger,
es ist ein Originalradio verbaut.
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.799 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.939 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.086 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.356 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.653 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.980 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 3.952 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  ZV funzt plötzlich nicht mehr DKW1000S delux 8 9.413 13.09.2017, 11:22
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 24.276 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Dach öffnet nicht mehr peterw3101 12 14.830 15.01.2017, 16:21
Letzter Beitrag: peterw3101
