Wie hoch ist der Erregerstrom lima
Habe mein Cabrio aus dem Winterschlaf geholt und gleich mal zwei Probleme gehabt
1- benzinpumpe fest neue rein und los
2-ladekontrolle leuchtet kurz nach Start wieder und Multimeter zeigt an der Batterie nur bateriespannung sinkend.
 Ab 3000u/min geht die kontrolleuchte aus aber keine Spannung über batteriespannung.
 An der Lima blaues Kabel (Erregerstrom) 1,2v
Hat jemand nen Plan was das sein könnte und oder wie ich die Lima teste?
Und weis jemand wieviel Volt auf der erregerleitung ankommen müssen?
Durchgang von zündschloss zur Lima besteht.
Bitte melden wenn jemand Rat weiß und oder das Problem auch schon hatte.
Fahrzeug Audi 80 Cabrio
2,0 115 ps ABK Bj 1996
Danke für eure Hilfe im Voraus
Lg sven
Ich denke dein Laderegler in der Lima ist verschlissen also die Kohlestifte oder diese sind fest und haben keinen Vernünftigen Kontakt.
D+ Dynamo Plus, Klemme 61 (Ladekontrolllampe bzw. mit der Zündung geschalteter Pluspol der über den Laderegler geführt wird).
Je nach Limaausführung kannst du den Laderegler für wenig Geld austauschen, ansonsten neue Lima
So sieht der Laderegler aus
https://www.directupload.eu/file/d/8894/...ea_jpg.htm
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hi
Danke für schnelle Antwort
An denn habe ich auch als erstes gedacht und einen von Helga bestellt und eingebaut .
Selbes Spiel wie zuvor.
Ich bin fast der Meinung das vielleicht die oft erwähnte Diodenplatte ne Meise hat .
Aber bin nicht sicher wie ich das prüfen kann.
Lg sven
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 0 330 14.06.2025, 22:21
Letzter Beitrag: hamag
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 13.206 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 1.330 19.04.2023, 16:49
  Spannung sackt bei Last dauerhaft ab, Lima defekt ? matze407 8 6.688 18.06.2022, 19:35
Letzter Beitrag: matze407
  Ladespannung zu hoch Ostfriese 1 2.699 10.08.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Batterieruhestrom zu hoch JeanZ7 12 12.390 06.11.2013, 12:34
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Bug HILFE! Fenster springen nicht hoch und runter! kanton49 5 6.071 25.08.2012, 00:05
  Fenster geht schwerfällig hoch Frankyy 4 4.419 27.03.2012, 09:17
Letzter Beitrag: dv60ssn
  LiMa spinnt Reystar 7 8.136 07.10.2010, 19:36
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  LiMa-Schleifbahn abdrehen/Überholung oder Austausch? Tombow 3 5.530 25.10.2009, 23:02
Letzter Beitrag: Cabriofreak
