Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab
Hallo Forum,
in letzter Zeit öffnet mein elektrisches Verdeck leider nicht mehr zuverlässig. Zündung ist an, Handbremse angezogen und der Verdeckriegel ist entriegelt. Wird der Schalter für das Verdeck betätigt, startet der Öffnungsvorgang wie gewollt. Der Verdeckkastendeckel öffnet sich vollständig und das Verdeck faltet sich zusammen. Dann allerdings bricht der Öffnungsvorgang ab, genau in dem Moment, in dem das Verdeck nach hinten "fallen" sollte, um im Verdeckkasten zu verschwinden. Ab dann geht nichts mehr, außer das Verdeck wieder zu schließen. Das Verdeck will einfach nicht nach hinten.
Eine merkwürdige Beobachtung dabei: Je wärmer die Außentemperatur/das Auto, desto eher tritt der Fall auf. Bei kühleren Temperaturen öffnet sich das Verdeck korrekt und vollständig. Darauf kann ich mir bisher keinen wirklichen Reim machen.
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? Wie kann ich bei der Fehlersuche logisch vorgehen (mit Verdeckproblemen hatte ich in der Vergangenheit noch keine Berührungspunkte)?
Matthias
Ölstand prüfen!
was sagt denn der Fehlerspeicher?
Wenn dort nichts drin steht und der Ölstand ist auch i.O, hilft nur noch eins: lesen!
Hier im Forum steht bestimmt irgendwo ein Tipp, der zu Deinem Problem passt. Lupe
Viel Spaß!
den Ölstand habe ich überprüft, der war tatsächlich etwas unterhalb des Minimum. Habe etwas Hydrauliköl nachgefüllt, allerdings hat das nichts zum Positiven bewirkt, die Symptome sind weiterhin dieselben.
Im Fehlerspeicher habe ich den Eintrag 01089 - Schalter für Spannbügel abgelegt (F204) / 25-00 undefinierter Schalterzustand
Ich denke ich werde mich als nächstes an das Auslesen der Messwertblöcke gem. Anleitung in den FAQs machen, vielleicht bin ich danach schlauer.
Matthias
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 22.429 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 42.315 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 6.255 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 4.327 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 10.475 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 13.428 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 21.467 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 4.385 23.03.2021, 14:45
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 3.826 18.02.2019, 13:41
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 14.872 16.08.2018, 14:30
