Leerlaufdrehzahl zu niedrig
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrungen mit einer zu niedrigen Leerlaufdrehzahl im Stand bei warmen Motor beim 2.3 NG ?
Bei mir sinkt die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor auf 500 u/min ab und er säuft dann fast ab :/
Das hatte ich bei meinem V6 auch mal. Grund war ein defekter Unterdruckschlauch, weshalb er Nebenluft gezogen hat.
Das Motorsteuergerät hat die drehzahl dann elektronisch bis auf´s Minimum runter reduziert, sodass der Motor bei warmen
Wetter an der roten Ampel teilweise sogar ausging.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Schau dir mal Den Leerlaufkontaktschalter an der Drosselklappe an.
Ist der Fest verschraubr? Klickt er beim leichten Gasgeben und wieder zurücknehmen, Motor muss nicht laufen dazu Gasgeben direkt an der Drosselklappe.
Ansonsten findest du zum Thema Falschluft NG Motor hier viel Lesestoff auch Zigarrenschläuche sind ein Suchthema
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 7.612 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  [ABK] Motortemperatur zu niedrig Dieter Drzensky 7 5.029 13.01.2025, 09:55
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 2.786 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 2.272 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 2.989 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  ABK Leerlaufdrehzahl seltsam Mongobär 16 15.680 24.10.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Audi007
  [NG] Leerlaufdrehzahl Probleme usw. luckyheiko 4 5.553 09.05.2016, 12:36
  [Info] Leerlaufdrehzahl flash_inc 5 5.306 08.11.2015, 00:06
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [AAH] Öldruck zu niedrig beim 2,8l V6 Elniterros 11 12.597 26.10.2015, 23:13
Letzter Beitrag: maronie
  Motortemperatur zu niedrig, woran liegts??? der Goldwinger 8 16.993 26.01.2013, 17:46
