Themen: 3
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 06/2004
Hubraum (CCM): 4163
Motorkennbuchstabe: BBK
Hallo Freunde,
an alle die (wie ich) immer noch anhalten -Handbremse ziehen - und dann mit verkrampften Mittelfinger auf Öffnung und Schließung warten.
Beim bekannten  Auktionshaus  sind jetzt wieder beide Module per Sofortkauf für jeweils EUR 49,90 zu haben.
Ich werde meine heute Abend persönlich bei Reinhold  abholen (sind nur 25 km von mir entfernt)
Also mit gerade mal EUR 100 für beide Module istdas doch OK, oder?
RandyAndy
![[Bild: cimg2109dj1.jpg]](http://img186.imageshack.us/img186/889/cimg2109dj1.jpg) ![[Bild: cimg2114pu5.jpg]](http://img397.imageshack.us/img397/7721/cimg2114pu5.jpg)
Audi S4 quattro Cab 253kW 6- Gang, absolut Voll, Sonderfz. der Audi quattro GmbH, Individuallack Phantomschwarzperl., Exclusive Feinnappaleder sandbeige inkl.Gurte & Fußmatten, Klavierlack schwarz, Xenon, Navi RNS-E mit Twin- DVB-T-TV + 6fach CD+ 6 fach DVD, Bose, Blue-tooth, Multifunktions-Lederlenkrad mit Heizung, Mittelarmlehne, APS vorne und hinten, Innenspiegel aut. abblendend, ASP aut. abblend. u. el. anklappbar, Garagentüröffner, Tempomat, vollel. Sitze mit Memory + Easy-Entry +Sitzh., erw. Alarmanl., Coming/leaving home, R8-Schaltknauf, 4-Rohr-bn-pipes-Edelstahlkomplett., H&R Gewinde + RS 4 8x19 schwarz/poliert mit 235/35ZR19 Contis
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Super Andreas,
hab mir gleich mal beide Module bestellt. Danke für den Hinweis!
Mario
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur
Ich hoffe hier kommt dann noch eine schöne bebilderte Einbauanleitung für die FAQ, sonst sehe ich mich gezwungen den Thread ins Laberforum zu verschieben.
Also haut rein !
Thilo
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
@Tux: Werd ich tun
Themen: 3
Baujahr: 06/2004
Hubraum (CCM): 4163
Freunde,
ich habe mich auf jeden Fall heute gefreutdie Teileso günstig auf Etrallala zu finden.
War vorhin beim Hombre Reinhold und habe mir die Teile abgeholt.
Dann habe ich auch gleich mal mit dem 50km/h Teil angefangen - nach einer Stunde getestet -funzt.
Morgen noch das andere und wieder etwas geschaft.
Sorry wenn die alten Hasen alles schon vor 100 Jahren gemacht haben.
RandyAndy
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
Hallo RandyAndy
hast du auch fleißig Bilder von deinem Einbau gemacht.ich interessiere
mich auch für beide Module, habe aber des öffteren gelesen das es bei manchen nach dem Einbau nicht funktionierte.
da wäre eine bildliche Anleitung schon hilfreich vor allem für solche,wie mich z.b., die von Elektrik nicht so viel Ahnung haben.
mit solch einer Anleitung hab ich auch mein Kabelbruch am Kofferraumdeckel erfolgreich behoben.
mfg Peter
Themen: 3
Baujahr: 06/2004
Hubraum (CCM): 4163
Hallo Wundi,
bei beiden ist eine superbebilderte Anleitung dabei.
Also nur Mut - jeder derein Kabel abisolieren und was wichtiger ist einen Stromlaufplan lesen kann, kann das.
Ich löte allerdings nicht - sondern nehme Quetschklemmen- allerdings quetsche ich mit einer unbezahlbaren Profiange.
Eine Anleitung wäre eine Beleidigung an Hombre Reinhold - ehrlich.
Nur Mut und Gruß
Andy
Themen: 20
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Andy
na dann werde ich es auch mal probieren,  ich wusste nicht das eine gebilderte Einbauanleitung mit dabei ist.
aber wenn das so ist, kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.
jetzt muss ich auch gleich mal schauen, ob ich die Module für 100 Euronen ergattern kann
mfg Peter
Themen: 3
Baujahr: 06/2004
Hubraum (CCM): 4163
melde erfogreichen Vollzug.
Funzt.
Ist meiner Meinung echt kein Problem.
Die einzig mögliche Fehlerquelle ist, dass man nach dem Durchtrennen eines Kabels (Steckerseitiges Ende und Kabelbaumseitiges Ende) die falsche Seite nimmt. Aber mit ausreichender Konzentration klappt es - wie bei mir sofort.
Hat mit Ein und Ausbau der Sitze exakt 3 h gedauert. Ist echt ne super Sache.
Andy
