Themen: 7
ich suche Rat um festzustellen ob ich ein Motorproblem habe oder es mir nur einbilde.
Ich habe bei meinem 1,8er das Phänomen, das nach dem Start gelegentlich ein deutliches Klappern und Rasseln (schwer zu beschreiben) aus dem Motorrraum kommt. Abwarten oder ein beherzter Druck aufs Gas haben das stets behoben. Das Problem wurde hier schon ein paar mal beschrieben und die Öldruckpumpe als Ursache identifiziert.
Bei mir trat das bisher eher sporadisch auf, zuletzt beim regelmäßigen Aufräumen des Wagens in die Garage nicht mehr. Ich meinte daher ein Problemmit der Pumpe auschließen zu können.
Ich bilde mir jetzt einfestgestellt zu haben das wenn der Wagen am Hang, also mit Motor "talwärts" geparkt wird, dieses Phänomen auftritt. Dann auch gerne mal wieder ein paar mal hintereinander, auch wenn das Auto gerade steht. Kann das sein? Allzu stark ist das Gefälle nicht, aber doch spürbar. Läuft da irgendwie Öl aus irgendwelchen Klappen, Ventilen oder Stößeln (wen diese überhaupt vorhanden sind - ich bin da ein Laie was den Motor angeht)? Kennt sonst noch jemand diesen Effekt?
Wenn ich dann fahre habe ich auch häufig zu Beginn einen sehr hohen Öldruck (4), während dieser sonst bei den normalen 2 steht. Was ist zu tun? Öl habe ich geprüft, Stand und Wechselintervall sind ok.
Danke für Hinweise,
rossi
<i>Manche k
Themen: 20
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
16 Danke aus 12 posts
hast du das problem nur wenn der wagen länger da gestanden ist oder auch wenn du in nur wenige minuten schräg hinnstellst?
sind warscheinlich die Hydrostössel die ihr öl verlieren wenn der wagen eine weile steht.die gerausche giebts oft bei wagen die nicht so oft bewegt werden.
bei mercedes motoren bei dennen die hydrostössel klapperten haben wir jeweils ca 2 dl automaten öl ins motoren öl gegeben für ca 200-300 km danach den ölwechsel gemacht und das gerausch war wieder weg.
bei einer a klasse die nur noch ratterte auch beim fahren haben wir beim ölwechsel mobil1 0w/40
reingelassen und das gerausch war nach wenigen kilometern weg.
gruss vom reto
Themen: 7
Der Wagen steht bei mir immer länger, Ich bin unter der Woche nicht zuhause, meine Freundin fährt ihn gelegentlich, aber insgesamt wird er wenig gefahren und steht auch gern mal vier-fünf Tage am Stück.
Nochmal Laienfrage: hat der Motor überhaupt die beschriebenen Stößel? Wäre das beschriebene Verfahren auch bei mir anwendbar? MUSS ich dann das Öl wechseln? Und worauf beruht der Effekt, wenn das andere Öl verwendet wird? Laienhaft ausgedrückt - "klebt" das besser??
Danke für die schnelle Antwort,
rossi
<i>Manche k
Themen: 20
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
ob der abk auch hydrostössel hat kann ich nicht sagen glaube aber schon.
wenn du das verfahren mit dem automatenöl anwenden willst musst das öl nach ca 200-300km wechseln aber warscheinlich würde ein ölwechsel mit gutem öl schon reichen.
der öldruck sollte in der warmlaufphase immer auf 4 bar gehen das ist normal
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin!
Ich hab keinen Plan ob der ABK so was hat (müsste er aber doch auch...)- bei mir war es mal das Hosenrohr, was auch so ein beschriebenes Klappern und Rasseln verursacht hat!
Vielleicht hilft Dir das auch bei der Fehlersuche!
Bastian
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Der Motorkennbuchstabe des 1,8 l 20 V Motors ist ADR nicht ABK (das ist der 2,0l mit dem Mörderdrehmoment)
Der ADR hat Hydrostößel und ich würde nur einen Ölwechsel machen lassen aber kein ATF in den Motor füllen.
Nach längerer Standzeit ist es normal, dass die Hydrostößel Geräusche machen und es schadet auch nicht - hört sich nur schlimm an. Das Geräusch sollte allerdings innerhalb von ca 1 Minute verschwinden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 7
Alles klar, das beruhigt doch. Ich werde dann mal eien Ölwechsel ins Auge fassen. Vielen Dank für die Informationen, schönes Board, gutes Board!
Grüßle aus Augsburg,
rossi
<i>Manche k
Hallo Leute, ich muss jetzt auch mal zu diesem Thema etwas sagen.
Ich denkeich habe bei meinem ADR Motor das Gleiche Geräusch.
Erst waer es nur beim Starten wenn der Wagen länger gestanden hat.
Dann kam es auch beim Starten , wenn der Motor heiß gefahren wurde.
Die erste Diagnose meines Fachmannes war dr Nockenwellenversteller.
War es dann aber nicht. Sondern nachdem die Oelpumpe gemacht wurde und sich eine starke Verschlammung zeigte war das problem beseitigt. es lag daran, dass die pumpe relativ langsam den Öldruck aufbaute und so das Rassen /Klappern zustande kam.
Eine Öldruckdiagnose war positiv und man stellte keine negativen Dinge fest. Trotzdem wars die Ölpumpe. Laufleistung meiner Maschine 78000 km.
Gruss an Alle
Dieckfisch
