Wer hilft mir beim Einbau der Funk ZV
Hab auch erst die Waeco nachgerüstet, es war sehr einfach mit der Anleitung. Ich würds unter die Rücksitzbank bauen, wie in der Anleitung, dann kannst wenigstens sicher sein das alles funkioniert. Einbau sollte auch für dich kein Problem dartellen
nochmal von vorne...
Hallo und danke euch für die Antworten...wenn man das alles so liest, auch mit dem Klappschlüselumbau, dann bekommt man das eine oder andere graue Haar schon beim Lesen...(was da alles passieren kann Au Backe )
ABER...morgen ist es endlich soweit, die Waeco wird eingebaut und ich hoffe wirklich, daß dann alles funzt. Werde darauf achten, daß der Kofferraum auch noch öffnet und schliesst und auch, daß Alaramanlage und alles dann noch funktionieren...bin schon sehr gespannt und werde dann berichten ob alles gut hingehauen hat...
Bis dahin schönen Sonntag noch!
LG
Harry
JUCHUUUU...ENDLICH!!!
Ich habe auch endlich ein Klick - Blink - AUF/ZU Dingens in meinem Dicken!!!
(Um auf irgwelche blöden Sprüche zu verzichten...damit ist das Audi Cabrio gemeint Bääääää)
Alles funktioniert, eine Komfortschaltung habe ich auch noch dazu bekommen, die Fenster gehen zwar nur zu, aber ging vorher ja auch nicht mim Schlüssel auf.
Ansonsten geht alles super, Kofferraum schließt/öffnet wie er soll, alles supi.
Jetzt darf ich mich dann im Februar - vorher schaffe ich es nicht - an das Klappschlüssel-Projekt setzen.
Ich hätte da trotzdem noch eine Frage...
Wenn ihr das Auto aufmacht, dann keine Tür öffnet, verschliesst sich das Cab wieder oder nicht?! Bei mir tut es das nicht, WIESO nicht oder was muß ich tun?!
UND...öffnen sich die Fenster bei euch, wenn ihr das Auto öffnet oder gibts sowas gar nicht im Audi 80 Cab?!
LG
Harry
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 11 5.859 31.10.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 11.676 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 19.523 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.222 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 3.565 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 5.014 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Problem] Rückfahrkammera: welche? einbau? tipps? marlonlb 7 4.759 06.09.2016, 21:24
Letzter Beitrag: marlonlb
  Funk ZV custi 16 7.123 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 10.375 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Gehäuse Funk-FB defekt AC1996 5 4.165 06.07.2015, 13:12
Letzter Beitrag: Saxe
