Themen: 10
Fahrzeug: Audi S4 Cabrio
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Wieder ein Verdeckproblem....
Zuerst ging bei mir der Verdeckkastendeckel nicht mehr zu, Wenn ich das Verdeck geöffnet habe, und jetzt geht auf einmal garnix mehr.
Es rührt sich garnichts, wenn ich auf den Knopf drücke um das Verdeck zu öffnen oder zu schließen.....
Vor ein paar Tagen ging es zwischendurch wieder EINMAL, und dann wieder nicht. Was könnte das sein ? Und wie kann man das am besten feststellen. Zu einer Audiwerkstatt stellen ? Die suchen sicher wieder 3 Tage nach dem Fehler und verrechnen dafür wieder ohne Ende Stunden für "FEHLERSUCHE",....
Kann ich irgendwas selber überprüfen ? Releis ? Wo sind die fürs Verdeck ?
bitte um Hilfe.
ciao schorsch
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Hallo!
Kabelbaum?
Bastian
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin Schorsch...
Wann wurde(oder wurde überhaupt schon) der Kabelbaum,bzw. beide im Kofferraum ersetzt?
Es klingt(wie immer),als wäre das dein Problem...,allein dadurch, das es ab und an funzt,mal nicht..folglich sehr wahrscheinlich gebrochene Litze im Kabelstrang..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Fünf Töpfe, roter Deckel,rest Grau..--->Mehr Infos unter
CAR
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
ENTSCHULDIGUNG !!!!!!!!!!!
Habe vergessen zu erwähnen, das ich diese heute durch neue Silikonkabel ersetzt habe ---> keine Verbesserung
ciao schorsch
Themen: 3
Blöde Idee? Sicherungen gecheckt?
Cabrio grad erst gekauft noch nichts gemacht
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Habe alle Sicherungen in dem Sicherungskasten im Motorraum gecheckt. Gibt ja sonst keine mehr oder ? Weil in meinem A6 habe ich 2 Sicherungskästen.
Bin am Verzweifeln. Habe das halbe Cabrio zerlegt. Finde aber keinen Fehler.... wird warscheinlich nix anderes über bleiben als in eine teure Werkstatt zufahren.
- Habe neue Kabel
- Alle Sicherungen überprüft
- Der Schalter fürs Verdeck ist beleuchtet (also hat er Strom)
Trotzdem rührt sich garnichts, kein Geräusch zu hören, wenn man drückt, garnichts.
Einmal zwischendurch funktionierte das Verdeck wieder, aber nur einmal und nie wieder.....
ciao schorsch
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
ich könnte mir vorstellen das was im fehlerspeicher steht, dadurch das es ja mal ging und mal nicht, und da evtl. nun as blockiert wird!
Themen: 10
Baujahr: 2004
Hubraum (CCM): 4200
1 Danke aus 1 posts
Hallo !
Ok, danke mal, werde ich mal checken .... kann, oder soll ich die ausbauen ? Zum reinigen und durchchecken....
ciao schorsch
