Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Hallo Markus,
Mech schrieb:Davon abgesehen............... naja, hat das wirklich Relevanz?
das ist mindestens genauso sinnvoll wie der Umbau auf 'ne 2000er Stoßstange....
Grüße ins Bratwurstland
Michael
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin!
Ich habe das Handschuhfach schon mehrmals zerlegen müssen, da ich damit einige Schwierigkeiten hatte... dabei habe ich mir auch mehrmals leider den Schliesszylinder anschauen müssen... und damals hätte ich nie gedacht, dass das mal von Bedeutung wäre
Also - um es abzukürzen - ich kann mir sehr schwer vorstellen, ein per Funk-ZV abschliessbares Handschufach hinzubekommen! Man braucht ja irgendeinen Schieber oder etwas, was diesen Splint dann bewegt! Und den kann man in diesem "doppeltem" Handschuhfachdeckel nicht unterbringen - da ist einfach zu wenig Platz drin!
Sicherlich wäre eine Lösung möglich - aber nicht ohne heftige Modifkationen... und das sieht dann wahrscheinlich nicht so prickelnd aus!
Die Idee an sich finde ich allerdings auch interessant...
Bastian - stuck in Kansas City
Themen: 9
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
Wenn das ganze mit anzapfen eines Unterdruckschlauches und einbau einer Pumpe getan ist frage ich mich ob dann noch genug Power
vorhanden ist um die anderen Schlösser zu öffnen und zu schließen?
Aber halten tue ich pres. nichts davon. Denn jeder der ins Cab rein will kommt auch rein auch bei Alarm.
Ich arbeite in D`dorf auf der Kö. da heulen am Tag zig A-anlagen und außer einem Blick passiert nichts.
Meine Meinung!
MfG
Rainer
![[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]](http://666kb.com/i/aqiaxc4e933yqc11w.jpg)
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
Themen: 14
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
ich habe zwar an so einer Lösung kein Interesse, aber warum wollt ihr das vorhandene Schloss des Handschuhfachdeckels umbauen?
Wäre doch viel einfacher, eine zusätzliche Verriegelung ähnlich wie beim Tankdeckelschloss einzubauen.
Vorteile:
- Bestehendes Schloss kann weiterhin zum Sicher-Ist-Sicher verriegeln genutzt werden
- Der ganze ZV-Kram würde am Cockpit und nicht in der beweglichen Klappe sitzen
Denkt mal drüber nach.
ThomasG
Themen: 4
Baujahr: 07.1997
Hubraum (CCM): 1781
Danke für den Tip - macht die Sache dann einfacher.
Alternative zum Drucksystem wäre was elektromagnetisches - alte Compaq-Desktopcomputer haben z.B. sone Gehäuseverriegelung.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
der Thread ist zwar schon was älter. Aber für alle, die sich noch immer Gedanken um die Umsetzung machen, habe ich auch noch einen Gedanken in Ergänzung bzw. Abwandlung dieses Kommentars:
Ollfried schrieb:...Wenn Dir dann einer ins Fahrzeug greift und die Tür öffnet, dann ist das HSF gleich mit offen...
Wenn man die Verriegelung des Handschuhfachs parallel zur Heckklappe laufen lässt müsste das doch die folgende Funktionalität ergeben:
* Auto ist abgeschlossen = Alle Türen, Kofferraum, Handschuhfach und Tankklappe sind abgeschlossen.
* Jemand vom Stamme "Nimm" will seine langen Finger zum Abfassen von im Cabrio verstauten Habseeligkeiten einsetzen. Er langt vorne rein und öffnet von innen die Fahrer- oder Beifahrertür.
* m.E. geht die entsprechende Tür auf, aber alle anderen (speziell jedoch Kofferraum und Handschuhfach) bleiben zu. --> gewünschte Funktionalität
Zusätzliche Funktionalität: Kofferraum und Handschuhfach sind per "Selektive ZV" auch separat per Funk aufschließbar...
...alles nur so Gedanken.
Ich hoffe, jemand macht sich nochmal an das Thema ran (wenn nicht, muss ich es wieder selbst tun...  )
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
mir ist eine Sache noch nicht klar, wie öffnet man von innen ein abgeschlossenes Fahrzeug?? Wenn es darum geht, das der Knopf hochgezogen wird, dann macht es doch so wie ich, denn bei mir sind die Knöpfe plan mit der Tür, wenn der Wagen abgeschlossen ist.
Ansonsten find ich die Sache mir der handschuhfach-ZV ganz witzig, aber
a) nicht realiesierbar mit einfachen Mitteln und
b) gibt es denke ich wichtigeres als das!
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Ralph schrieb:mir ist eine Sache noch nicht klar, wie öffnet man von innen ein abgeschlossenes Fahrzeug?? Man zieht einfach am Türöffner
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Echt, geht das? ich meine ich hätte das mal versucht, und mußte den Wagen aber wieder aufschliessen, weil das nicht ging, aber wenn dem so ist, ok, dann wäre das natürlich nicht so prall!
Themen: 62
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2800
Motorkennbuchstabe: AHH
2 Danke aus 1 posts
hier kommt mal wieder der mit ohne viel Ahnung aber hier und da mal ner Idee.
In erster Linie geht es doch, wenn ich des richtig Verstanden habe darum, dass man nach wiederantritt der Fahrt erst feststellt, dass man vergessen hat das HSF wieder aufzuschließen. (Passiert mir auch ständig  ) Wenn nun die Integration des HSF-Schlosses in die ZV nicht machbar, oder extrem schwierig zu realisieren ist, wäre es nicht möglich das HSF über einen kleinen elektr. Stellmotor zu verriegeln, welcher dann in Verbindung mit Zündplus über einen Schalter in der Mittelkonsole bedient werden könnte.
Da bei abgeschlossenem Fahrzeug seltener die Zündung an ist, wenn doch hat man glaub ich was falsch gemacht  , wäre der Schalter auch nicht bedienbar, und ungewolltes (gewaltfreies) öffnen des HSF würde verhindert.
Nur son Hirngespinnst von mir. Ob des zu realiesieren wäre müßten die Elektro-Leute unter euch, oder die Ingenöre mal beurteilen.
