Lenkrad ohne Airbag ausbauen
Hallo Freunde der offenen Fahrkultur Ganz geschmeidisch...
Ziel: Für die Nachrüstung einer GRA ist es notwendig einen LSS zu montieren und dazu wiederrum das Lenkrad zu demontieren.
Voraussetzung: Bj.93 Vierspeichen Lenkrad ohne Airbag. Gesamter Pralltopf dient als Hupe.
Problem: Ich bin mir nicht sicher wie genau ich den Pralltopf zerstörungsfrei ab bekomme. Ich habe ja keine Torx Schrauben die man von hinten lösst. Die AKTE Zeichnung lässt sich auch nicht dazu aus.
Danke für eure Antworten.
ThilRolleyes
den Pralltopf kannst Du einfach abziehen - der ist nur "aufgesteckt" ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Kai Enck schrieb:...den Pralltopf kannst Du einfach abziehen ...
OT an: ... und dann ganz, ganz schnell in Deckung gehen Big Grin OT aus:
semu Nix wie weg!
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Freunde der offnen Fahrkultur
Ich habe nun beherzt zugegriffen und einfach mutig gezogen. Man weiss ja vorher nie so genau wo die Rastnasen o.Ä. genau sind. So siehts aus (für die Akten):
[Bild: dscn2273na4.jpg]
Und der Pralltopf
[Bild: dscn2274bm9.jpg]
Signalhorn war diese 1 Flachsteckverbindung.
Gott sei dank habe ich noch eine 24er Nuss im Ratschenkasten für die nachfolgende Demontage.
Thema beendet. Danke für den Hinweis Kai und dass Du mir Mut gemacht hast Semu Bääääää
Thilo
kleiner Hinweis noch:
Achte bei der Demontage des Lenkrades darauf, dass dieses und die Vorderräder penibel gerade stehen. Das erleichtert das Montieren wieder, ohne lästiges Nachkorrigieren, wenn man sich um einen Zahn etc. vertan hat! Und ein schiefes Lenkrad bei Geradeauslauf ist ja auch nicht das Wahre, oder? Bääääää
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Servus Thilo,
ich hab bei meinem Golf damals einfach mal mit nem Edding nen Strich auf die Lenkachse und das Lenkrad gemacht. Beim Einbau einfach wieder so aufstecken, dass der Strich passt. Fertig. Geht dann auch bei eingeschlagenen Rädern.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
  Zündschloß ausbauen..... ck386 13 24.080 12.09.2026, 12:32
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.267 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.135 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.200 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 4.762 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 3.956 19.08.2021, 08:54
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 29.020 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.328 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.792 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 6.986 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
