Themen: 146
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
Heisst wirklich Spannungsregler: 171 919 803, laut Liste 6,40
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Danke für die schnellen Antworten,dann werde ich die Tage mal beim Freundlichen vorbei fahren und so nen Teil kaufen!
Gruß Lars!
Themen: 7
seit neuestem spinnt meine tankanzeige auch, jetzt aber komplett....mal steht sie auf ganz leer, dann auf dreiviertel voll und dann auf viertel voll...
alle anderen anzeigen (wasser, öl etc.) funktionieren tadellos...der freundliche tippt auf den tankgeber (schwimmer)....oder isses vielleicht bei mir auch das gleiche problem wie hier beschrieben??
was meint ihr dazu?
viele grüße
topless
Bj. 1998, 1,8 Liter/92 KW, Vulkanschwarz, Leder, Navi, Klima
Themen: 4
Baujahr: 1994
versuch mal die kleinen Schrauben auf der Rückseite deines KI (Bereich der Tanknadel) festzuziehen. Bei einigen lag der Fehler an dieser Stelle.
Bye..
<span style='color:blue'><span style='font-size:19pt;line-height:100%'>THREE 14 INCH RIMS IS RUNNIN' ON THE SIDE</span></span><br>rubinrot/schwarz - schwarzes Leder - 215/45 17'' - Garagen/Ganzjahresfahrzeug
Themen: 7
Danke für den Tip, werd ich prüfen...
werde dann sagen ob es daran gelegen hat..
Topless
Themen: 3
bei Problemen die sich wie ein defekter Spannungsregler anfühlen sollte man auch immer die Masseanbindung prüfen. Hat die nen Übergangswiderstand gibts die lustigsten Phänomäne.
