Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
in den Schaltplänen ist die Rede von einem grünen 3-fach Stecker hinter der Schalttafel links.
Meinen die hinter dem Tacho oder unten hinter der Ablage ?
Will einen Innenlicht-Dimmer einbauen.
Holger
Update: Hab den Stecker gefunden. Er ist nicht hinter der Schalttafel sondern beim Zusatzrelaisträger. Und die Kabelfarben aus dem Stromlaufplan sind auch anders.
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Jetzt muß ich aber schonmal was fragen.
Mein Arbeitskollege hat ein 2000er Modell mit Innenlichtdimmung, meiner Bj.96 hatte nur eine Innenlichtverzögerung.
Wie ist das eigentlich bei euch ???
Themen: 23
Hallo Holger,
hab auch nur eine Innenlichtverzögerung in meinem Baujahr 93.
Gruß Wolfgang
<span style='color:purple'>Audi Cabrio 2.3, 7/93, Cassis Perleffekt, Kodiakleder - Ecrue, Wurzelholz, Verdeck mechanisch, Funk ZV, 3 Speichen Lederlenkrad, el. Wegfahrsperre, Gr
Themen: 43
Meiner hat Dimmung; Bj. 7/97
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
Aha, dann scheint es so als ob ab Mitte 96, wo die Modelländerung mit 3.Bremsleuchte gemacht wurde, das da auch eine Dimmung mit eingebaut wurde.
meiner ist 5/96 ohne 3. Leuchte und hat ja auch keine.
Themen: 50
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: 2H
also meiner ist 2/96 mit dritter Bremsleuchte und hat nur eine Verzögerung!
@Holger
ich schätze mal, dein Cab ist EZ 5/96 aber Baujahr 95. Ich kenne eigentlich kein Cab was wirklich Baujahr 96 (nicht EZ!!!) ist und keine 3. Bremsleuchte hat.
Ich lasse mich aber gerne aufklären!!!
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch!
Themen: 53
Baujahr: 1996
2 Danke aus 2 posts
ja, ez 5/96. warscheinlich bj.95.
aber woher weiss man wann es gebaut worden ist ?
gibts da irgendwelche hinweise aus denen man erkannen kann wann wirklich gebaut worden ist ?
Themen: 147
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
202 Danke aus 144 posts
Meiner wurde im Maerz 1994 gebaut und hat ab Werk 3. Bremsleuchte und Innenlichtdimmung.
Schoen, dass ich zur allgemeinen Verwirrung beitragen kann.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
