Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Hallo.
Habe öffters Wasser hinten links im Fußraumbereich,Teppich nass.
Die Nässe ist nur zur Rückbank gesehen. (IN DEN ECKEN)
Kommt nicht vom Dach da, Fußmatte oben trocken ist.
Wo kommt das her, kann jemand helfen?
Vielen Dank:
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
189 Danke aus 164 posts
Das kann von überall kommen. Bei mir stand das ganze Boot unter Wasser und
ich habe den Innenraum leer geräumt und den Wagen 1 Woche getrocknet!
Ursache war bei mir ein vom VB zerschnittenes Dichtungsgummi im Wasserkasten.
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Mit ziemlicher Sicherheit triffts auf das zu was Markus schon gesagt hatte. Ich kenne auch das Problem. Evtl. läuft das Wasser irgendwo durch den Wasserkasten (dort wo die Motorhaubenentriegelung durchgeführt wird) dann vorn unter dem Teppich lang und unter dem Fahrerfußraum nach hinten, weil da meist die tiefste stelle ist. Und schon hast du die bei dir vorliegende Situation.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Also Innenausstattung raus und dann Auto beregnen und lauern. ;-)
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Hallo Danke erstmal für die Antworten!
MEIN FEHLER MEINTE DIE RECHTE SEITE LOL
Aber da kommt nichts von vorne sonst würde vorne irgendwo auch was nass sein und die Linke Seite wäre nass da ist aber alles trocken.
Es muß irgend wie von hinten her kommen!???
Also wenn man im AUTO IST HINTEN IM FUßRAUM
RECHTES
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Täusch dich mal nicht. Die Brühe kann unter dem Teppich nach hinten laufen.
Vorn siehts vermeintlich so aus als wäre es trocken und es fühlt sich vielleicht
auch so an, aber hinten steht das Wasser und der Teppich saugt sich voll!
Wenn dann kann es ja nur von unter her irgendwo durchkommen was aber
unwahrscheinlicher ist als der oben genannte Fall. Da es bei dir sowieso schon so
nass ist hilft eh nichts anderes als das Gestühl auszubauen, Teppich raus und
nach der ursache zu schauen. Da können wir hier lange raten...
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Maveric schrieb:Täusch dich mal nicht. Die Brühe kann unter dem Teppich nach hinten laufen.
Hallo Du hast das falsch verstanden!!! das Wasser ist rechts und nicht links !!! Kann ja wohl nicht über den Mittelkonsolen Buckel fliesen
Ok Hat jemand eine Idee
Gruß:
Mike
Themen: 19
Baujahr: 96
Hubraum (CCM): 2596
Hallo.
Ja von oben kommt nix, aber die linke Seite hinten ist trocken!!! auch unterm Teppich!
Es ist wohl sehr unwahrscheinlich das es dann von vorne durch den Motorhaubenzug eindringt oder!
Die Uhrsache muss wo anders liegen.
Gruß:
Mike
