Rückspiegel (innen)
Hallo liebes Forum
Heute ist mir gerade ein oberknüller passiert. Nicht mein Tag heute.
Zuerst eine grosse Beule in den hinteren Rechten Kotflügel gemacht und danach ist mir noch der Innenrückspiegel abgefallen. Da bin ich gleich zu meinem Freundlichen gefahren und habe mir dieses Spezial-Klebemittel (Glas-Metall-Kleber) geholt. Habe alles tip top geputzt und alles nach Anleitung ausgeführt.
Ich habe noch etwa 3 Mal kontrolliert wie der Fuss nun an die scheibe kommt. Montiert. Und nun hält der Spiegel nicht. Ich nehme an, dass ich den Sockel um 90 Grad falsch montiert habe Uuups
was mache ich nun? Krieg ich das wieder weg???? ich hab es schon mit spachtel probiert, aber das Material ist nun schon so hart. Ich bin sprachlos Da bin ich aber traurig!
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen??!!
Besten Dank
Gruss aus der Schweiz.
pamue
Ich lebe nicht zum Arbeiten, sondern ich arbeite zum Leben.
Live is a Highway!
Neu mit einer FOX Edelstahl Anlage ab KAT. unterwegs... Hammer Big Grin
Hallo Pamue
Entweder neue Scheibe, drüberweg kleben oder mit dem Dremel die Klebereste runterschleifen.
Nabend !
@Owe
Ich denke mal, das Problem wird sein, dass der Halter noch dran ist und nicht mehr abgeht...
Risiko... Beim gewaltsamen Entfernen wird wohl die Scheibe draufgehen !! Da bin ich aber traurig!
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Pamue,
vielleicht suchst du im Netz mal nach so was in der Art: Klebstoffremover .
Oder du fragst mal bei Uhu, etc. direkt an - vielleicht haben die eine Idee wie man deren Super-Kleber wieder lösen kann?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
@ cabriodealer
ganz genau. der Metallsockel ist schon an der Scheibe dran Da bin ich aber traurig!
dann werd ich mal n'en spezialisten aufsuchen...
Live is a Highway!
Moin !
Schau doch mal bei Carglass vorbei Ganz geschmeidisch... , vielleicht haben die nen Plan...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Halöchen
Ich konnte das Problem mit Hilfe meines Freundlichen lösen.Smile
Er hat mir ein Schaber mit Rasierklinge (Sehen fast so aus wie die Schaber für die Keramik-Kochplatten)gegeben. Zusätlich hat er mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Frontscheibe im dümmsten Fall kaputt gehen kann.
Ich hab dann so vorsichtig wie's ging geschabt, ging aber nicht weil die Rasierklinge zu stumpf war. Achtet darauf, falls ihr auch mal das Problem habt, dass ihr dann eine Scharfe habt.
Mit der Scharfen ist es nach 2 feineren "Hieben" gegangen. Passt aber auf, der Metallfuss spickt mit einer grossen Geschwindigkeit weg. Ich hatte zum Glück die Fahrertüre offen, sonst wäre er vielleicht an die Scheibe geprallt.
Tipp für die Neumontage: Auf dem Metallfuss hat es so zwei Dreiecke mit einer Kerbe dazwischen. Dieser muss nach unten zeigen.
Der Spiegel wird dann zuerst Vertikal hingedrückt und danach mit einer 90° Drehung (Uhrzeigersinn) in die richtige Position gebracht Zwinker
Danke für eure Tipps!
Pascal
Live is a Highway!
  Clips für Türleisten innen... Brutal_Lion 7 12.466 09.11.2020, 21:06
Letzter Beitrag: eggart
  Scheibe von innen verdreckt terex75 7 8.968 09.05.2020, 22:23
Letzter Beitrag: clusterix
  Türgriffe innen yopie 1 3.950 03.04.2017, 22:08
Letzter Beitrag: Turbo246
  Türgriffe innen lackiert ??? fzorro70 0 3.132 06.04.2016, 11:01
Letzter Beitrag: fzorro70
  Türgriffe innen tauschen ?? kv2808 8 13.650 30.07.2013, 19:19
  Türgriffe innen - locker Herr_der_Ringe 3 5.146 06.06.2013, 21:56
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Frage zum Rückspiegel (Innenspiegel) pittonero 3 6.829 24.06.2010, 21:40
Letzter Beitrag: Langen
  türgriffe innen `knarzen` Ralle66 9 12.585 13.04.2010, 11:02
  Innen dekorleisten ljaudi 4 8.157 05.08.2009, 10:11
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gummidichtung innen an der Scheibe vorne Langen 6 10.811 21.07.2009, 19:24
Letzter Beitrag: rsturbo2000
