Querlenker: Wie heißt dieses Teil?
Hi Leute,
wie heißt dieses Teil, wird an den Querlenker vorne geschraubt, meine nicht den Querlenker, siehe Bild [attachment=733]
Vielleicht auch auch jemand die Teile Nr.
Vielen Dank
Stabilisator? Spurstange?
Grüße, Tom
Undercover Agent With a Boxster Da gebe ich erst richtig Gas!
Und meine Diva lebt doch noch (thnX Timo!) Smile
Bilder von diversen Touren und dem Cab-Stammtisch
Du meinst das Traggelenk oder auch Tragführungsgelenk genannt.
Kostet um die 15 € beim Zubehörhandel.
Hallo Eugen,
Führungsgelenk links für den AAH,ABC = 895 407 365 A für 55.10 EUR zzgl. MWST
Führungsgelenk rechts für den AAH,ABC = 895 407 365 A für 55.10 EUR zzgl. MWST
Bei der Montage brauchst du pro Seite dann auch noch ein Sicherungsblech (8A0 407 175) für 5.65 EUR zzgl. MWST, eine Unterlegplatte (895 407 203) für 5.75 EUR zzgl. MWST und 3 M10 Sechskantmuttern selbstsichernd (902 856 02) für 0.39 EUR zzgl. MWST.
Hoffe dir geholfen zu haben.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin sagen!
Und, um den Boardservice komplett zu machen, gibt's das Ganze auch noch als Bild:
[Bild: Gelenk.jpg]
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Vielen vielen Dank
Hallo Cabrio Wetter
Wenn du den Tausch der Komponenten vor hast, ziehe besser die Querlenker vom S2 in Erwägung und danach das Spur einstellen nicht vergessen.
@ ooowe78:
Hatte schon da dran gedacht, jedoch bin ich noch unschlüssig welche querlenker ich nehmen soll, es ist ja auch oft die Rede von den verstärkten von meyle, oder die die Ober erst kürzlich eingebaut hat ( siehe: Habe mein Fahrwerk verbessert), welche sind den nun die besten?
Aber jetzt erstmal ist bei mir das Führungsgelenk dran, hab schon starkes Rütteln im Lenkrad bei schnellen Autobahnkurven.
Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Guten Morgen
Ich vermute die Kombination, die Ober verbaut hat ist die Beste. Am besten wir warten aber mal auf die anderen Kommentare, denn ich hab nur die ganz normalen drin da ich die Problematik beim Wechsel noch nicht kannte.
optimalerweise kombiniert man Gußquerlenker (sind gerade bei Ebay welche drin) und Meyle-Lager oder eben PU-Buchsen.
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 287.895 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.771 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.007 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.524 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 15.244 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.424 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.319 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.857 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 7.415 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 18.662 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
