Problem Kühlwasser-Anzeige
Nachdem meine Kühlwasseranzeige nie auf Temperatur kam (hing meist bei 60 Grad C), habe ich den Thermostaten und den Fühler austauschen lassen. Anschließend hat die Anzeige wieder korrekt angezeigt.
Jetzt nach ca. 2 Wochen zeigt das Instrument entweder nichts mehr an oder sporadisch die korrekte Temperatur. Also während der Fahrt geht der Zeiger z.B. nach 20 km plötzlich von null auf die richtige Temperatur.
Könnte das ein Wackelkontakt sein? Wenn ja wo - wenn nicht was sonst?
Martin
Hallo Martin,
ich habe gerade die gleiche Reparatur an meinem ADR vornehmen lassen, da ich im kommenden Winter nicht frieren wollte. Bisher keine Probleme. Ich werde beobachten, ob bei mir Ähnliches passiert.
Hilft zwar nicht spontan, auch in der FAQ konnte ich nichts finden.
Was sagt denn Dein Ölthermometer?
PeterGanz geschmeidisch...
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hi Martin,
klick mal hier oder hier.
Die Lupe müsstest Du aber eigentlich schon kennen, oder? Grandpa Zwinker
Gruß, Grappa
Hallo Martin,
hatte ähnlichen Symptome. Die Reparaturvorschläge meines Big Grin
waren mir zu ungenau und vor allen Dingen zu teuer. Az
Hab`erst mal nichts machen lassen und bin belohnt worden........
Nach dem Aus- und Einbau meines KI hatte ich plötzlich normale Werte auf der Uhr. Lag wohl an einem Steckerkontakt hinten am KI.
(Na ja, vorne gibts ja auch keine.....)
Keine Kosten, viel Freude. Big Grin
Ist natürlich ein Vorschlag von einem technisch-blinden, geizigem
Board Mitglied - dafür aber ohne Gewähr.....Big Grin....
Thomas
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 4.227 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR Paulchen 3 5.100 01.05.2021, 15:28
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.323 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.157 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Öldruck Anzeige semu 19 24.705 03.07.2017, 17:35
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 26.223 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 7.189 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 11.904 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 6.059 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 9.895 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
