3-Speichen Airbag Lenkrad - Anschluß Hupe?
bin gerade dabei meinen B4 ein wenig umzugestalten und wollte das Original
Serien 4-Speichen Airbag Lenkrad gegen ein Original Audi 3-Speichen Airbag Lenkrad tauschen.
Verzahnung passt, ist bei beiden die kleine Lenksäule.
Aber das "alte" Lenkrad hatte einen Schleifring für die Hupe, als Gegenstück an der unteren LSS Verkleidung also so einen Kontakstift.
Das 3-Speichen-Airbag Lenkrad hat einen Stecker für die Hupe... Was muß ich da jetzt tauschen??? Passt das Lenkrad überhaut?
Holger
Hallo.
Baujahr von dein Cabrio? Weil es kann sein das du grosse lss Verkleidung brauchst.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
ich habe die dünne Lenksäule.
Neues Lenkrad hat auch den DÜNNEN Innendurchmesser, abeeeeer - einen anderen Anschluß für die Hupe...
Holger
PS: Ich habe gar kein Cabrio, schluck. Zur Zeit nur ne Limo...
Also du wirst neue LSS Verkleidungen brauchen mit dazugehörigen Lenkstockschaltern.
Dann noch die Adapterhülse auf großen LSS.
Hupenhabel kannste entweder Adapterkabel bauen oder montierst neuen Stecker am Schleifing.
Dann wirst du noch merken bei LSS umpinnen noch merken das ein Kabel von der Pindicke nicht passt.
LG Alex
Neue LSS mit neuer Verkleidung
[Bild: 6562666132646232.jpg]
[Bild: 3737383431313330.jpg]
Pin 56 Adapterkabel
[Bild: 2tun-1.jpg]
Hupenadapterkabel
[Bild: 1024_3937306638623931.jpg]
Lenkrad montiert
[Bild: 1024_3132343731313736.jpg]
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.707 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Neues Lenkrad-Airbag bekommen SteveDachlos 3 5.079 01.04.2022, 18:07
Letzter Beitrag: ADR2000
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.154 19.08.2021, 08:54
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 4.560 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 3.981 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
Question Demontage 3-Speichen Lenkrad ??????? alampi 10 15.668 09.02.2019, 22:57
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Lenkrad 3 Speichen - Ausbau / Einbau Bastel 2 4.399 01.04.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Bastel
  Suche S2 Lenkrad ohne Airbag unten flach Luzifer 4 6.295 28.01.2017, 13:37
Letzter Beitrag: Cabriomonse
Lightbulb [Problem] Audi Airbag Lenkrad rs4quattro76 2 4.884 27.06.2016, 11:15
Letzter Beitrag: rs4quattro76
  [Problem] 3 Speichen Lenkrad zerlegt. Brauche Hilfe !!!! DerGoldeneReiter 2 5.096 30.05.2016, 18:01
