Tachonadel flattert
Servus Gemeinde,
hab grad schon die Suche bemüht, aber leider nix passendes gefunden. Vielleicht bin ich zu blöd das passende Schlagwort zu finden. Ja Massa
Hab heut festgestellt, dass ab und an die Tachonadel flattert. beim hochbeschleunigen hat sie im Bereich um 50 km/h hoch und runter geflattert. Dann hat sie sich wieder eingependelt. Beim bremsen blieb sie einmal bei 20 stehen, und fiel dann auf ein mal auf null ab. Irgendwann lief dann wieder alles ganz normal.
Jemand ne Idee?
Schönen Abend noch.
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Hallo Florian.
Denselben Kack hatte ich mit meinem Tacho auch, Holger (Holli69) hat sich nen Wolf für mich gebastelt. Am Ende musste dann doch ein neuer Tacho her. Schreib ihn mal an, er kann Dir bestimmt weiter helfen...
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
[Bild: 45_09_06_17_10_33_19.jpeg]
Ein ähnliches Problem habe ich auch,
allerdings flattert die Nadel nur um die 20km/h Marke. Also direkt beim Anfahren.
Der Tacho fällt als Ursache aus, da ich letzte Woche das KI gewechselt habe und
der Effekt der gleiche
ist.
Hat da jemand eine Idee?
Servus Markus,
bist Du dem Übel auf die Schliche gekommen? bei mir fängts wieder an. Aber nur spordisch. Irgendwie merkwürdig.
Servus Dirk,
danke für die Antwort. Da das Problem mal wieder weg ist, vermute ich auch mal auf nen Wackler, bzw. ne defekte Lötstelle. Sch...! Und dass, wo ich son profi in Elektrotechnik bin. ;o(
Naja. Mal sehn. Werd erst mal so weiterfahren, und wenn das KI eh mal ausgebaut wird, werd ichs mir mal ansehen.
Kawa,
wenn alle stricke reissen sollten oder Du dich nicht dran traust melde dich mal der Aufwand ist nicht so gross ..denke mit Kaffepause sollte das in 2 Std. geregelt sein.
Grüsse aus Norf
Dirk
Hey Dirk,
vielen Dank für das Angebot. Ist sehr nett. Ich werd nächste Woche mal beim Smile vorbeischaun. Hab ja noch Gebrauchtwagengarantie. Big Grin Mal sehen, was die dazu sagen.
Sollte das dann nichts ergeben, komm ich seeeehr gern auf Dein Angebot zurück.
Ansonsten kann man sich ja mal auf ne Ausfahrt mit ner Kaffeepause treffen. Kann dann ruhig auch länger dauern. Big Grin
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.484 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Tachonadel falsche Richtung ausgeschlagen Sworksm5ht 3 5.830 23.03.2019, 02:05
Letzter Beitrag: Bo.
  tachonadel "flattert" hin und her redflash 7 17.909 11.01.2010, 19:32
Letzter Beitrag: Vibesy
  Hallo, bin neu hier ;-) Tachonadel schwankt Ghazy----- 6 10.102 16.08.2008, 15:16
  Tachonadel hängt!!! cabrio 92 2 6.462 02.03.2008, 10:36
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Lösen der Tachonadel MasterJens 5 9.825 24.08.2004, 00:59
Letzter Beitrag: MasterJens
