Tachonadel falsche Richtung ausgeschlagen
Moin Moin,
wollte heute mein neues altes Kombiinstrument einbauen, da das alte nur am spinnen war. So also eingebaut, Batterie angeklemmt, Zündung an und die Tachonadel ging nach unten Huh Huh . Nun bin ich etwas ratlos, der blaue Stecker geht doch nur in eine Richtung drauf, wenn ich mir die Steckercodierung anschaue. Der Rest funktionert wie es soll, hat einer eine Idee ??
einen schönen Sonntag noch
Christian
hat an dem KI schon mal jemand rumgebastelt und versucht, die TAchoplatine nachzulöten? Dann hat der vermutlich das blaue und das schwarze Kabel beim wieder anlöten vertauscht.
Bild von der PLatine
Bo.
Moin Moin,
mit dem Basteln könntest Du Recht haben, hat jemand versucht den Zeiger zu demontieren und dabei die kleine Feder auf dem Zeigergestänge kaputt gemacht. Supi  Erste Sahne , nun werd ich mal versuchen die Elektronik auf ein 220'er Tacho umzubauen ohne dabei die Nadel zu zerstören, muss ja die Tachoscheibe mit tauschen.
MfG Christian
PS: sind VDO Tacho's
Hallo Christian,
ich habe hier noch zwei KI'S mit 220er Tacho liegen. Die kann ich dir gerne fertig machen.
Boris
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.514 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  tachonadel "flattert" hin und her redflash 7 17.950 11.01.2010, 19:32
Letzter Beitrag: Vibesy
  Hallo, bin neu hier ;-) Tachonadel schwankt Ghazy----- 6 10.122 16.08.2008, 15:16
  Tachonadel hängt!!! cabrio 92 2 6.490 02.03.2008, 10:36
Letzter Beitrag: cabrio 92
  AC und falsche Wischwasseranzeige Robert 6 10.954 28.02.2008, 01:42
  Tachonadel flattert kawa116 7 6.537 23.02.2008, 23:23
Letzter Beitrag: kawa116
  Falsche Lämpchen für KI? senob3cab 3 7.777 23.12.2005, 01:13
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Lösen der Tachonadel MasterJens 5 9.870 24.08.2004, 00:59
Letzter Beitrag: MasterJens
