Lösen der Tachonadel
Hi Cab fahrer
Ich habe mich gestern mal an meinen Tacho gemacht meiner hat die Nummer 8A0 190A der lief nicht mehr mit. Jetzt hatte ich einen Tacho drin mit der Nr. 893 190A er funktionierte zwar aber ab 120 KMH fing das teil an zu flackern und zeigte meine Vmax nicht mehr an.
Folgende sachen werden benötigt
1 kleinen Schlitzschraubendreher
1 Kreuzschraubendreher
1 Lötgerät
1 Entlötpumpe
und natürlich einen Tacho egal welcher, weil die Spule gleich ist mit funktionierender KM/H anzeige. Das einzige was die Tachos unterscheidet sind die Widerstände auf der Platine.
Als 1. KI ausbauen siehe FAQ
2. Tacho ausbauen und die beiden kleinen Schrauben rausdrehen und die Tachonadel gegen dem Uhrzeiger drehen (VORSICHTIG)
[Bild: 2.JPG]
Das große silberene teil ist defekt und muß erneuert werden
[Bild: 1.JPG]
Die nächsten beiden Schraueben raus siehe Foto
[Bild: 3.JPG]
sollte dann so aussehen
[Bild: 4.JPG]
dann die beiden kreuzschrauben an der seite
[Bild: 5.JPG]
dann die 3 Lötpunkte entlöten und den neuen einsetzen und wieder zusammensetzen
[Bild: 6.JPG]
So nun läuft der KM/H Zähler wieder.
Ich habe etwa 30min gebraucht um dieses Teil zu erneuern. So nun viel Spass beim Löten
Cu Jens Da gebe ich erst richtig Gas!
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
@ all,
das ist doch gleich was für die FAQ. Pro Pro Pro
Gruß Uwe Ganz geschmeidisch...
2,6 V6, EZ 05/95, Schalter, Teilleder mit Alcantara in Wagenfarbe, man. Verdeck, 8,5 x 18 225/40/18 ringsrum, 50 tiefer
[Bild: borki.jpg]
Klasse Beitrag Ja Massa
Hut ab und weiter so
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Respekt mein Freund....
Super Anleitung!
Hast Du auch die Teilenummer zur Verfügung, oder wo hast Du das Ersatzteil finden können?
H-J
[Bild: audi-tour.jpg]
DAs ist das Problem gibts keine Teilenr. für ich habe das Teil aus einem anderen Tacho steht aber oben drin !!!! Es geht doch nur darum das man den passenen Tacho nur sehr schwer findet.
cu Jens
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.515 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Kombiinstrument - Kann Platine nicht lösen SteveDachlos 0 5.310 19.01.2022, 21:12
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Tachonadel falsche Richtung ausgeschlagen Sworksm5ht 3 5.863 23.03.2019, 02:05
Letzter Beitrag: Bo.
  tachonadel "flattert" hin und her redflash 7 17.950 11.01.2010, 19:32
Letzter Beitrag: Vibesy
  Hallo, bin neu hier ;-) Tachonadel schwankt Ghazy----- 6 10.122 16.08.2008, 15:16
  Tachonadel hängt!!! cabrio 92 2 6.490 02.03.2008, 10:36
Letzter Beitrag: cabrio 92
  Tachonadel flattert kawa116 7 6.537 23.02.2008, 23:23
Letzter Beitrag: kawa116
