Schaltsack ausbauen
da ich von Kai für mein 98er Cab einen Schaltsack in Cognac bekam, wie die werkseitige Innausstattung, nur Schaltsack werkseitig schwarz, meine Frage.
Kann mir jemand sagen, wie ich den Schaltsack ausbaue, ohne irgendwelche Haltenasen abzubrechen, der Rep. Leitfaden gibt dazu nichts her?
Vielen Dank!
Florian
Ganz einfach: Die Mittelkonsole muss raus, dann siehst Du von vorne ein Loch, in dem eine Schraube steckt (waagerecht). Den Schaltknauf kannst Du ja einfach abschrauben, und das war's dann auch schon. Der wird nur mit einer Schraube fixiert.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
Olfried,
Danke!
Du meinst mit Mittelkonsole, das hintere Teil mit Handbremshebel und Aschenbecher für die hinteren "Sitze"?
Florian
Genau das meine ich. Ich überlege nur grade, ob die wirklich raus muss, ich glaub fast nein. Nimm einfach mal diesen Deckel vor dem Handbremshebel ab und schau da rein. Ich bin grad verwirrt von Cabrio/Audi 90.
[Bild: ani.gif]
ja, den Deckel hatte mir die liebe Elsa gezeigt, dachte nur, er wäre zum fixieren der Konsole, wird dann wohl multifunktional sein.
Florian
den Deckel vorm Handbremshebel am oberen Rand nach hinten raushebeln, dahinter befindet sich eine kleine Kreuzschlitzschraube, die gelöst werden muss. Schaltknauf abdrehen und Schaltsack nach oben rausheben (der ist nach Lösen der kleinen Schraube nur noch einseitig eingehängt).
Gruss, HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
Ich meine, Du kannst unter dem Deckel schon die Schraube sehen. Also nicht direkt, weil die in nem Plastiktunnel versenkt ist. Zwinker
[Bild: ani.gif]
Hi Florian,
da bin ich ja mal gespannt, ob Du den cognacfarbenen Schaltsack passend bekommst. Hauptsache ist, Du bekommst das Leder über diesen unteren Kunststoffrahmen!
Das Ergebnis dürfte mit dem cognacfarbenen Schaltknauf und Deinem restlichen Leder super aussehen. Passen die Farben denn gut? Die Neuware stammte ja aus späteren A-Modellen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Kai, der untere Umfang ist in etwa gleich, da größte Problem wird sein, da Leder vom Kunststoffrahmen zu entfernen, wo es aufgeklebt wurde und wieder zu Kleben, da ich noch nicht weiß, welcher Kleber Leder und Kunststoff klebt.
Farblich wird es passen, wenn ich den Schaltsack mit Lederfett eingefettet habe, ist ja noch sehr stumpf.
Flo
Hi Florian,
ein Sattler oder Schuster sollte für Dich das Passende Klebematerial haben - einfach mal fragen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  Zündschloß ausbauen..... ck386 16 26.093 29.09.2026, 19:21
Letzter Beitrag: Rappi
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.790 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.320 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.423 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 7.370 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 4.142 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.976 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.890 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 19.706 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 5.962 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
