Zusatzinstrumente ausbauen
Hallo Leute,
so jetzt hab ich ein Problem, wo ich nicht weiterkomme.
Also die Beleuchtung der ZI sind defekt.
Ich habe eine Automatikkulisse
Folgendes habe ich getan.
- Mittelkonsole hinterer Teil gelöst und nach hinten gezogen
- Heizungsregler entfernt
- Blende der ZI entfernt
- Schaltknauf entfernt
- Ascher Einsatz entfernt
- vorderer Teil der MK nach hinten gezogen, so weit es ging
Das reicht anscheinend nicht, irgend etwas ist da noch fest. Ich weis aber nicht was. Ich bekomme das Teil nicht so weit ausgebaut, dass ich an die ZI komme. Mit purer Gewalt will ich es aber nicht versuchen.
Hat die Automatikanzeige eine Beleuchtung? Der Sportschalter hat ja eine. Ich würde das dann wenn vorhanden gleich mit Instandsetzen.
Danke für Eure Tips
Man möge alle Regenmacher verbannen!
[Bild: Unbenannt.jpg]
2,8e, Sebring Edelstahl, elektrisches Dach, Bilstein Pro, 9J Borbet, Grün
Toyota Supra MK3/MK4 3.0 Bi Turbo über Leistung redet man nicht, man hat sie Smile
Gruß aus dem Weserbergland
Martin
hast du die Klimaregler und die Klimablende entfernt?
Du mußt erst die 3 Regler abziehen ( am besten mit lappen und Kombiezange) dann die Blende abschrauben (kleine Kreuzschrauben).
Danach von der Klimaeinheit die unteren beiden Schrauben entfernen und die kleine Blende nach unten abziehen. Dann sollten die ZI rausgehen.
Ich kann micht nicht errinern den Schalthebel entfernt zu haben !?!
mfg Alex
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
Sooo,
jetzt hab ich Dummy es doch noch hinbekommen.
Es war die Gummimanschette die ich erst noch über den Wahlhebel kriegen musste.
Also doch alles nicht so schwierig. Man lernt ja nie aus.
LG
Martin
  Zündschloß ausbauen..... ck386 16 25.916 29.09.2026, 19:21
Letzter Beitrag: Rappi
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 14 15.950 15.09.2025, 15:39
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 9.723 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 3.299 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich ausbauen ?? Was muß raus ?? ak271 17 30.208 18.04.2020, 11:02
Letzter Beitrag: Grauwolf66
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 7.333 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 4.118 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Zusatzinstrumente alte/neue Variante ? Jogie 5 9.567 16.09.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Djerken207
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.945 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 10.837 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
