Zusatzinstrumente alte/neue Variante ?
ich denke, das Thema wurde sicher schon mal diskutiert, aber ich finde auf die Schnelle nichts passendes:
Beim ebay habe ich gesehen, dass es die Zusatzinstrumente in zwei verschiedenen Varianten gibt:
einmal in "neu" (?) als Platine und einmal in "alte", bei der es so scheint, als wenn die Aftermarket VDO Zusatzinstrumente verbaut wurden.
Ist das beides "original" Audi ?
Und wenn ja, passend beide Varianten in ein MY1997 Cabrio ?
Hintergrund meiner Frage:
Mein Cabrio hat eine 52mm Analoge Ladedruckanzeige, die zwingend weiterverwendet werden soll. Diese könnte neben der Öl-Temperatur und dem Öldruck perfekt in die alte Variante passen, ja, wenn sie denn passt ?
Gruss Jogie
performance based on engineering...
Hallo Jogie,
Beide Varianten sind Original. Im Cabrio wurde die alte Variante nur im Mj. 92 verbaut.
Hier ist es problemlos möglich die Spannungsanzeige durch die Ladedruckanzeige zu ersetzen.
Du brauchst natürlich die kompl. Vordere Mittelkonsole, passt natürlich auch vom 80er Typ 89 und vom Coupé, ebenfalls bis Mj. 92.
Tom
-Fuhrpark- Smile
- Audi (ur)quattro kompl. restauriert, Vollausstattung, tornadorot, EZ 07/85
- Audi 90 quattro typ85 Vollausstattung ohne Leder, alpinweiß, EZ 08/85
- Audi Cabrio SunLine Style & Comfort m. Hardtop, fast Vollausstattung, europablau perleffekt, EZ 03/97, im Neuaufbau  Zwinker
- Audi A4 Avant 2,5 TDI, Vollausstattung ohne Standheizung, hibiskusrot perleffekt, 02/2000 ; verkauft
- Porsche 924 Targa, alpinweiß, EZ 07/81
- Mercedes SL R129, 300-24V, brilliantsilber-met. EZ 08/92
- Audi TT Roadster 1,8T, lichsilber-met., EZ 02/2000
- Opel Rekord C , 1,9L, aus erster Hand, in Restauration, lindgrün met. EZ 02/70
- Mercedes E320CDI, S211 Kombi, Vollausstattung außer Distronic, Brilliant-silber met. EZ 12/2003, Daily Driver
In die bestehende Mittelkonsole ist der Umbau nicht möglich ?
Das wäre halt noch besser.
Aber vielen Dank schon mal für die Infos Smile
Ich habe jetzt ein bisschen in den Ersatzteilkatalogen geklickt und finde für beide Varianten die gleiche Mittelkonsole.
Was ich zu tauchen habe, ist der Aschenbecher, sowie der Halter der Intstrumente und die Abdeckung davor.
Kann dies jemand so bestätigen ?
ich kann das bestätigen, aber was noch anders ist und viele vergessen ist der Kabelbaum, bzw. dessen Anschluss.
Gruß Markus
ich hatte meinen gerade ausgebaut, wegen Tausch der Glassockellampen. Ist der alte VDO, hier ist auch ein Bild von der Rückseite meines ZI
Falls ich noch mehr oder andere Bilder davon machen soll sagt bescheid
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 14 15.990 15.09.2025, 15:39
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Abgenutzte bzw. glänzende Innentürgriffe (alte Version) wieder matt bekommen!? Turbo246 5 8.217 20.09.2016, 18:46
Letzter Beitrag: Turbo246
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 5.952 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  Zusatzinstrumente Ingmar 13 20.714 04.11.2012, 09:11
Letzter Beitrag: Gerrit
  A-Brett m. Beifahrerairbag und alte Türtafeln - Fotos? Ralph 4 7.678 12.05.2011, 08:53
Letzter Beitrag: Ralph
  wie Blende der Zusatzinstrumente wechseln Hupsasa 12 18.067 21.01.2011, 03:01
Letzter Beitrag: Hupsasa
  Zusatzinstrumente Walde-Ringe..brauche Bilderkes... Porsche-Doc 11 19.662 02.12.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Neue Klappschlüssel-Variante Grappa 7 13.539 17.09.2008, 21:25
Letzter Beitrag: Grappa
