wie Blende der Zusatzinstrumente wechseln
Hallo zusammen ,
ich habe mir eine Wurzelholzblende für die Zusatzinstrumente besorgt und möchte die nun (mit möglichst wenig aufwand) gegen meine schwarze Blende tauschen. Ich habe heute versucht etwas daran zu ziehen da ich im Hinterkopf hatte dass die Blende nur aufgesteckt ist aber ohne Erfolg.Nun ziehe ich lieber euch zu rate bevor ich was falsch mache.
grüße Heiko
Freundlichkeit ist ein Bummerang
Zusatzinstrumente ausbauen und dann von hinten die Blechlaschen geradebiegen. Dann kannst die Blende vorne abziehen. (wenn ich mich recht erinner)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Heiko,
ich muss Jürgen hier mal berichtigen. Zuerst müssen die Schalter der Lüftung vorsichtig abgezogen werden. Dann kannst du die Blende derselben abschrauben. Wenn die weg ist, siehst du 2 Schrauben unterhalb der Lüstungsregler, an denen die Blende der Zusatzinstrumente befestigt ist. Diese sollte sich auch ohne Ausbau der Instrumente wechseln lassen.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
@Rainer
Wieso? Er will die Blende der Zusatzinstrumente wechseln. Und nicht die kleine schwarze Leiste die zwischen A-Brett und Mittelkonsole sitzt.
Gruß Jürgen
Hi Heiko,
da musst Du die komplette Mittelkonsole ausbauen, um an die ZI zu kommen.
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich alle Birnchen erneuern Cool
Frank
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
hier wird gerade einiges durcheinandergewürfelt.
Zum Ausbau der Blende: Heizungsregler ab, Blende abschrauben (2 Schrauben) und nach vorn abziehen und gut.
Der Ausbau der Instrumente oder gar der Mittelkonsole ist dafür nicht nötig.
Uwe
So, nochmals für alle weiteren Kommentare:
(20.01.2011, 02:29)Hupsasa schrieb: Wurzelholzblende für die Zusatzinstrumente
Der TE will keine Heizungsregler, Abdeckleisten oder sonstiges wechseln. Lediglich die Blende der Zusatzinstrumente (die 3 runden Anzeigen zwischen A-Brett und Aschenbecher bei den Benzinermodellen)
Und dafür müssen die ZI raus und von hinten die Laschen aufgebogen werden die die Blende halten und dann kann man sie abziehen.
Gruß Jürgen
Hallo Freunde,
es ist doch immer wieder erheiternd, wie unterschiedlich doch so einige Betrachtungsweisen sind. Vergleicht mal:
(20.01.2011, 02:29)Hupsasa schrieb: ...
ich habe mir eine Wurzelholzblende für die Zusatzinstrumente besorgt und möchte die nun (mit möglichst wenig aufwand) gegen meine schwarze Blende tauschen. ...
dann kommt
Deguello81 schrieb:...
Zuerst müssen die Schalter der Lüftung vorsichtig abgezogen werden. Dann kannst du die Blende derselben abschrauben. ...
dann
Sisko12 schrieb:...
da musst Du die komplette Mittelkonsole ausbauen, um an die ZI zu kommen. ...
und dann wieder
Uwes schrieb:...
Der Ausbau der Instrumente oder gar der Mittelkonsole ist dafür nicht nötig. ...
Könnt Ihr Euch mal auf eine Sache einigen?
@ Hupsasa,
ich vermute, dass "Audi_JR" und "Sisko12" wohl recht haben, da alle anderen von der Blende der "Lüftungsbedienungseinheit" schreiben. Selbst kann ich es leider nicht prüfen und somit Dir auch keinen Tip geben, da ich
1. keine Wurzelholzausstattung habe
2. keine Holzapplikationen will
3. mein Cabrio momentan Winterschlaf hält. Pha... Das haste nun davon!
_________________________________________________________________________________________________________
Sorry, Tante Edit sagt: Da war wohl Audi_JR schneller!
Servus
Winni
Uwe,
du hasst recht; einiges läuft hier an einander vorbei:
Zitat:Zum Ausbau der Blende: Heizungsregler ab, Blende abschrauben (2 Schrauben) und nach vorn abziehen und gut.
Stimmt; !; aber nur um die blende der HEIZREGLUNG aus zu bauen! Er möchte ja die der ZUSATZINSTRUMENTE wechseln....
Dazu muss indertat:
Zitat:die komplette Mittelkonsole ausbauen, um an die ZI zu kommen.
wie Frank schon meldete.
Damit aber die Mittelkonsole ausgebaut werden kann soll man vorher die heizungsregler ausbauen damit mann auch an
Zitat:die kleine schwarze Leiste die zwischen A-Brett und Mittelkonsole
kommt weil die Teil des Ausbaus ist...
Also hatten alle irgendwie Recht !
Frieden auf Erde !Grandpa
Greetz, Rob.
dazu fällt mir ein:
woher soll ich wissen was ich denke, wenn ich noch nicht gehört habe was ich sage.Smile
  Beleuchtung Zusatzinstrumente Barni12 14 16.031 15.09.2025, 15:39
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Zusatzinstrumente alte/neue Variante ? Jogie 5 9.599 16.09.2015, 16:47
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zusatzinstrumente ausbauen Uthred 2 5.956 30.04.2013, 13:27
Letzter Beitrag: Uthred
  Zusatzinstrumente Ingmar 13 20.722 04.11.2012, 09:11
Letzter Beitrag: Gerrit
  Zusatzinstrumente Walde-Ringe..brauche Bilderkes... Porsche-Doc 11 19.700 02.12.2009, 17:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Airbag Blende.. Audi-Cabrio-G+S 2 5.496 26.05.2009, 22:17
Letzter Beitrag: Holli69
Bug Blende vom Beifahrerairbag gg. Blende ohne Airbag tauschbar? emergency-prinz 9 13.872 06.09.2007, 18:54
Letzter Beitrag: NiD
  Heizungsregler-Blende Ralph 2 5.788 10.10.2006, 16:06
Letzter Beitrag: Ralph
  wurzelholz-blende Typ 89 2 6.086 26.04.2005, 14:11
Letzter Beitrag: Typ 89
