Beleuchtung futsch!!
Hi leute, ich hab ein kleines problem mit meiner tachobeleuchtung,
vor einiger zeit steig ich ins auto ein und denk mir warum die tachobeleuchtung so dunkel ist, hab dann a bissl am dreregler gespielt dann hats a paar mal aufgeflackert und war danach ganz aus!
Was is da kaputt? liegts am regler oder an den leuchten??
weil es sind auf einmal alle ausgefallen, auch die der zusatzinstrumente,
was kostet das des zum richten zu bringen oder is des ne minder schwere lapalie zum selber richten??
Greez da Syco (Seiko)
I red boarisch!!
"bayrisches deutsch"
mia in bayan sand modern und "IN"
redsd du a boarisch so wia i???
(DiE ScHöNsTeN AuToS HeIsEn AuDi)
hast du die Sicherung schon gecheckt? Ansonsten suche mal im Board zu den Begriffen Spannungskonstanter oder Helligkeitsregler (im Kombiinstrument verbaut)
hallo,
das wird der dimmer sein, der quittiert schon mal sein dienst.
ich weiss nicht ob es das teil einzeln beim freundlichen gibt.
wenn du ein bisschen handwerkliches geschick hast, sollte es kein problem darstellen das teil zu wechsel.
es ist auf der platine nur eingeklippst und es sind 3 kabel die du abmachen und dann wieder anlöten musst
Sprichst du von dem Dimmer im KI?
Den gibt es einzeln, kostet so um die 20 Euro. Da ist aber nix gelötet. Den brauch man nur abschrauben und schraubt ihn wieder ran und gut.
hab evtl noch einen am rumliegen, bei interesse PN...
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
genau den mein ich. bei mir ist der geklippst und es sind drei kabel dran. kann sein das es unterschiede zwischen vdo und un4 gibt. in meinem fall vdo.
vielleicht gehen die kabel auch an den bordcomputer, das weiss ich jetzt nicht genau.
Hi Sandro,
ich glaub da verwechselst du was (vermutlich mit der Reichweiteneichung für den Bordcomputer). Ich hab ja auch VDO. Da gibts aber auch kein Unterschied zwischen den beiden. Auf jeden Fall brauch man nix löten...
wenn das nächste mal ein lämpchen defekt ist und ich das teil zerlegen muss dann mach ich ein foto.
kann sein das die mini-platine (mit poti drauf) an dem die drei kabel angelötet sind beibehalten werden kann. die müsste für die BC beleuchtung sein,die mechanisch mit dem drehregler verbunden. es scheint dann einfach zwei potis zugeben wenn man den bordcomputer verbaut hat. beide hängen dann hintereinander auf der welle des reglers.
bin mir da ziemlich sicher. hast du einen BC.
aso is das mhm... also doch nur der dämliche regler!!
mitm löten hab ich etz weniger probs, aber mitm zerlegen der armaturen *ojeoje* da trau ich mich ned so, mir reichts noch wo ich das ganze auto zerlegen musste nur wegen der anlage das die sauber verbaut is, da mussten aber die amaturen ned weg... naja was bleibt mir anders übrig werd mal schaun ob ichs hinbekomm...
I red boarisch!!
Ps: ja ich hab nen BC
I red boarisch!!
  Beleuchtung Kombiinstrument spinnt terex75 8 13.487 06.07.2023, 22:08
Letzter Beitrag: lupolite
  Beleuchtung Tachonadel/Drehzahlmesser ungleichmäßig Boris 2 6.542 02.02.2023, 16:11
Letzter Beitrag: Boris
  Beleuchtung Kontrolleuchten usw. nur mit 10 Volt? Turbo246 4 8.046 02.05.2020, 12:32
Letzter Beitrag: Turbo246
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.838 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Digitale Uhr Beleuchtung defekt Doppelherz 31 58.466 10.05.2013, 22:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Original KI Beleuchtung sinox87 3 8.388 08.01.2013, 22:05
Letzter Beitrag: sinox87
  Zusatsinstrumenten LED Beleuchtung Westhub 6 12.255 03.12.2011, 20:51
Letzter Beitrag: Owe
  KI Beleuchtung ausgefallen S-Line C8 10 17.539 07.08.2011, 14:12
Letzter Beitrag: S-Line C8
  Beleuchtung und Tankanzeige Frankyy 1 6.784 26.04.2011, 11:44
Letzter Beitrag: Littleone
  KI Beleuchtung auf 2W Littleone 32 42.006 27.03.2011, 14:02
Letzter Beitrag: JJ1985
