Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Motorkennbuchstabe: AAN
Moin Leutz,
hab da mal ne Frage da ich über die Suche nix gefunden hab.
Und zwar folgendes:
Meine Heckscheibe ist undicht,also die Scheibe is heile, aber unten, fast mittig leckt es rein.
Da, wo die Scheibe eingenäht ist, liegt ja so nen dünnes Band auf,ähnlich einer Folie und die liegt nicht mehr an der Scheibe an.
Kann man das irgendwie kleben??
Mfg
Andre
Ehemals 2.3 L Fünfzylinder, jetzt 2.2 L Fünfzylinder Turbo aus C4/S4, Bremsanlage ebenfalls übernommen, 200 Zellen Kat, 63,5 mm Edelstahlanlage, Samarkand Felgen vom Passat 3C mit 225/40 ZR 18 Michelin Semi Slicks, KAW Fahrwerk (75/50), Kotflügel vorne gezogen, Rieger RS- Stoßstange
Da arbeiten wo andere Urlaub machen.
Ostfriesland, meine Heimat.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Bilder?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
Moin Andre,
hast Du noch das originale Audidach drauf oder eins vom Nachrüster (Acker etc.)?
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Bilder kommen noch.
Weiß ich net, hab den ja so gekauft und ist angeblich das originale Verdeck noch drauf...
Andre
Themen: 12
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2.2L
Hallo Cabfahrer,
anbei mal ein Bild, bekomm es leider net besser hin.
Also links auf dem Bild sieht man etwas, dass dort die kleine Folie etwas hochgeht und da leckt es rein.
Meine Frage ist nun ja, wie ich das dichtbekomme.
Andre
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Ich persönlich würde es mit Kautschuk probieren.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Achtung, gefährliches Halbwissen!
Imho wird beim Originaldach die Scheibe mittels eines Reissverschlusses befestigt und dann mittels Heizdrähten heiss verklebt.
Solltest Du so ein Dach haben, dann fahr doch mal zum Freundlichen  und frag, ob die Scheibe nachgeklebt werden kann.
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Das ist vollkommen korrekt!
Nur dann muß der Spannrahmen wieder drauf und dann wirds teuer, wenn der Freundliche überhaupt einen hat. Lässt sich denn der Kleber noch ein zweites Mal aktivieren?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
ooowe78 schrieb:Lässt sich denn der Kleber noch ein zweites Mal aktivieren?
Na, dett is doch jrade die Frage!
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
43 Danke aus 33 posts
HI,
also ich hatte meine Scheibe auch wechseln lassen, und hatte das selbe Problem wie du. Unten rechts am Scheibenrand lief das Wasser rein, aufgrund der gleichen Sache wie bei dir. Hab es zigmal kleben, vollfüllen usw. lassen, wurde nciht besser, hab dann ein neues verdeck aufziehen lassen.
