Zylinder undicht, nur wo?
An meinem neuen cab saut der Linke Zylinder im Verdeck auf den Deckel. Leider ist aber nicht ersichtlich wo er undicht ist, also ob verschraubung oder Zylinder selber. Wo werden die teile im Regelfall undicht???
Was muss beim Austausch beachtet werden?
Sebastian
Niemand das selbe Problem???
Schönen Abend noch.
Sebastian
Hallo Sebastian,
in der Regel werden die Kolbendichtringe durch Austrocknen undicht. Dagegen kann Leckweck helfen.
Warum lässt sich der Leck nicht feststellen? Hast du keinen Bremsenreiniger?
Andrei
hallo u danke schon mal für die wortmeldungSmile
ês scheint als wäre die verschraubung undicht, verläuft aber zu sehr um es genau zu lokalisieren.
habe gestern auch nur fix geschaut als wir an einem anderen cab ein verdeck verbaut haben.
was ist "leckweg"? und: natürlich haben wir bremsenreinigerSmile
wie gross wird das problem mit dem entlüften wenn ich den zlinder einfach ersetze?
mfg
sebastian
Leckweg = http://www.amazon.de/LecWec-901013-Lec-W...450&sr=8-1
Hab das mal beim A6 Typ C4 für die Servolenkung benutzt.
Hat super funktioniert.
MFG  Peace Alter!
danke für den link.
hast du auch nur 3% genommen?
Ja, so ca. 3-5% und dann den Ölstand beobachten.
MFG  Peace Alter!
Moin Bastian.
Zitat:wie gross wird das problem mit dem entlüften wenn ich den zlinder einfach ersetze?
Da gibt es kein Problem. Die Hydraulik entlüftet sich selbstständig. Ob ich an deiner Stelle Leckweg
nehmen würde..... Un Nicht das da noch Sachen verklebt werden, die besser flutschen sollten.
Also wenn der Austausch kein Problem in Sachen Luft darstellt, werde ich die Tage das Teil einfach ausbauen bzw. ausbauen lassen und dann wird es ja hoffentlich nicht mehr tropfen.
Danke euch und einen schönen Abend noch.
Wäre nett wenn mir noch jemand kurz die Ölspezifikation schreibt für das Verdeck, damit ich morgen gleich öl bestellen kann!
MFG
Sebastian
(18.03.2012, 21:16)Mech schrieb: Ob ich an deiner Stelle Leckweg
Das Leckweg haben die Leute hier im Forum bereits im Verdeck eingesetzt und es hat funktioniert. Bitte keine Panikmache...
Andrei
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 14.102 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  Hydraulikzylinder ,(E-Verdeck ) undicht Deiwel 1 4.105 18.05.2019, 08:07
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeck undicht? Chrisx 3 9.058 14.01.2017, 14:37
Letzter Beitrag: Chrisx
  Verdeck Leitung Undicht Crossover 7 7.937 16.05.2016, 19:04
Question [Problem] Seile gerissen, Pumpe undicht rosaflitzer 4 6.375 07.05.2016, 12:12
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Hydraulik undicht, aber wo? Roadrunner-V6 12 15.755 04.05.2016, 16:51
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck undicht an den Seitenscheiben john091040 0 2.786 10.04.2016, 16:25
Letzter Beitrag: john091040
  [Elektrisch] Zylinder im Seitenkasten rechts Kennerd 2 4.346 18.03.2016, 12:18
Letzter Beitrag: Kennerd
  Verdeckkasten öffnet nicht weit genug - trotz neuer Zylinder swinkelm 2 6.040 15.08.2012, 15:09
  Hydraulikzylinder undicht Verdeckkasten? feuchte Stelle am Verdeck ... longneck 7 14.784 18.05.2012, 12:17
