wasserpumpe angebot
Hey cabbies,
ich hab ein angebot einer neuen wapu für einen 2,3/5cyl für € 40,-.
Nicht zu teuer oder ? Un
Wenn es aber passt ? Da bin ich aber traurig!
Ich weiss nicht ob verschiedene modelle verbaut worden sind in den verschiedenen 5 cyl motoren. Ich werde sowieso demnächst den zahnriemen wechseln, dann wird die wapu auch getauscht.
Hab ein bild davon aber das bekomme ich nicht angehängt.
Wenn einer die teilenummer(n) kennt die in meinen NG passt kann ich mit dem verkäufer vergleichen.
Wer hilft ?
Greetz, Rob.
Fuer den Ng-Motor gibt es nur eine Wasserpumpe:
054 121 004 AX , 52,30 EUR mit Dichtung
035 121 043, 1,75 EUR, Runddichtring 98*4
069 121 043, 1,95EUR, Dichtung 98*5
Eine der beiden Dichtungen brauchts du, da die zweite in klammern angegeben ist, ist die erste wahrscheinlicher, allerdings schadet es nicht beide zur Hand zu haben.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Lord,
Ja Massa Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Greetz, Rob.
Ich denke ja mal die Wapu ist neu... original bei Audi hab ich beim 3B Motor so um die 50 Eur bezahlt, Meiner Meinung nach sollte man nicht wegen 10 Teuro, Zubehör Teile verwenden......
Hast Du mal bei AUdi nachgefragt, was die dort kostet??? Im Austausch versteht sich.
Achtung:
Denke an den Gegenhalter um den Zahnriemen zu montieren bzw demontieren...
Mfg Stefan
@ Langen,
hasst recht ! Ich meinte so'ne wasserpumpe wäre teurer. Fur die 12 € und noch was, nehm ich mir eine von Audi.
Ich muss dazu aber nach D. Hier in NL sind die teil meist um 10% teurer und excl. Mwst....! Bin aber wöchentlich in Aachen und werde mir dort eine nehmen vom freundlichen...Es lebe der Euro ????
Gegenhalter? Du meinst das Teil zum arretieren der Kurbelwelle ? Den kauf ich lieber nicht....hab mal nachgefragt; war irgendwo um die 200 Euronen (Ohne Mwst) Das ja man doof . Und da ich nicht wöchentlich zahnriemen wechsele ein bissel zu dür....! Ich seh mal ob es auch ohne spezialwerkzeug geht (weiss einer bescheit? Is dat wirklich so? ), leih mir einen, oder schweiss mir selber einen.
Greetz, Rob.
Ich denke mal ohne Gegenhalter, ist schlecht möglich. Die Schraube wird mit 450NM (in Etwa... es sind 350 NM+ ner speziellen Verlängerung) festgezogen und die müssen auch wieder aufgedreht werden.
Du kannst Dir den Gegenhalter aber auch selber bauen. Brauchst nur nen Rohr mit ca 67mm Aussendurchmessser und ne Platte um das ganze zu verschweissen. Bei Interesse kann ich Dir ein Bild mailen.... oder ich schicke es jemanden, der es hier reinstellt.
Die Pumpe ist ein Austauschteil, also muss das altteil auch wieder zurück. Du kannst, aber mit Audi wegen dem Zeitrahmen verhandeln... Bei mir war es so...
Mfg Stefan
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 11.657 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  Wasserpumpe für den NG1 und NG2 baugleich? frischeluft 3 6.840 20.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: frischeluft
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 4.426 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 10.159 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  Wasserpumpe / Kühlwasserverhalten ( Rückförderung in den Ausgleichsbehälter)! Basti2012 5 6.518 08.06.2014, 22:17
Letzter Beitrag: ///M535d
  NG Wasserpumpe defekt? Meisterjakob 6 14.854 07.05.2012, 13:15
Letzter Beitrag: Mikepower
  V6 Wasserpumpe Henning1966 14 16.768 01.05.2012, 10:19
Letzter Beitrag: Henning1966
  welche Wasserpumpe - NG? Bernd635 1 4.602 13.03.2011, 21:46
Letzter Beitrag: ak271
  Wasserpumpe fehlerhaft? pittonero 2 5.369 07.09.2009, 09:58
Letzter Beitrag: Owe
  Probleme Wasserpumpe / Zahnriemen am NG ak271 2 6.170 22.04.2008, 01:55
Letzter Beitrag: hamag
